25.06.2010, 14:05
реле прерывистого режима дворников
Проблема следующая-при работе в прерывистом режиме зависают дворники. Есть подозрение что плохой контакт на релюхе. Вопрос в том где оно находится и как туда добраться. В поиске именно такой проблемы не нашел, так что не пинайте сильно.
25.06.2010, 14:45
Отдельного реле на прерывистый режим в Иксе нет. Контактная группа находится в блоке с моторчиком.
25.06.2010, 17:39
Спасибо
Добавлено через 1 час 43 минуты
То есть получается что менять моторчик в сборе? Или там можно добраться до контактной группы?
Последний раз редактировалось iluxa79, 25.06.2010 в 17:39.
25.06.2010, 17:51
У меня такое тоже было, а потом перестало иметь место.
На сервисе сказали что это кулиса дворников...
25.06.2010, 19:03
Сообщение от DK
Честно - не знаю! Пока замечаний к работе не было. Скорее всего можно добраться хотя бы WD-40
30.06.2010, 16:45
Вобщем облазил все и моторчик и подрулевой-все контакты почистил. Все равно подвисают дворники  , но только на прерывистом режиме, на всех остальных машут как надо. В подрулевом есть релюшка, но чтобы добраться до нее надо выпаять несколько ног от разъема. Только смысла в этом не увидел, т.к. в момент зависания реле щелкает, а значит +подается. Одно хорошо, что заодно доработал подрулевой на один взмах  . На самом моторе под четырмя винтиками обнаружил контактную группу в виде круга, которая сидит на хитром стопорном кольце. После некоторых танцев с бубном снял все таки это кольцо, а там тоже все чисто. Ну для успокоения души подогнул контакты и собрал все обратно. Надеясь на чудо собираю все на место и понимаю что чудес не бывает все равно подвисают в положении чуть выше дома, потом идут дальше. В доработанном кстати режиме ручку наверх, и тоже подвисают. Вот делема теперь на что попадаю, на подрулевой или на мотор. А режим то прерывистый у меня самый ходовой  По логике думается что надо лезть все таки в релюху, т.к. может быть причина в подгоревшем контакте в самой релюхе.
14.08.2010, 12:16
Почти такая же проблема - прерывистый режим просто не работает, ещё когда брызгаешь воду дворники иногда срабатывают иногда нет.
Поделитесь, решили проблему?
17.08.2010, 23:00
Нет к сожалению не решил. Может еще кто то мучается. Будем ждаать решения
