B10 (Nissan Almera Classic, выпуск с 2006 г.) - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Almera Classic |
24.06.2010, 13:54
Замена шпилек
Доброго всем времени суток.
Недавно приобрел NAC 2007.
На днях при смене резины отломилась шпилька на переднем, да и на заднем на одной резьба убитая (((
Вопрос: шпильку можно отдельно поменять или только со ступицей ?
На N16 вроде можно только шпильку, но у меня как я понял NAC B10 или я ошибаюсь ?
Спасибо.
ЗЫ Сильно не пинайте, все темы перечитал, сомневаюсь из-за года выпуска.
24.06.2010, 14:27
думаю можно. смотреть надо...
24.06.2010, 15:00
надо не смотреть, а аккуратно молоточком шпильку выбить, она там на продольной нарезке плотно сидит, так же новую вбивать.
25.06.2010, 09:14
Ясно. Буду пробовать.
Может кто еще подскажет где в Питере можно купить шпильки ?
В Автопродиксе говорят, что только со ступицей они идут
Добавлено через 16 часов 4 минуты
И подойдут ли от N16 ?
Последний раз редактировалось kiokumicu, 25.06.2010 в 09:14.
26.06.2010, 17:45
Поменял шпильки на переднем колесе.
Оказалось все просто. Снял колесо, аккуратно выбил шпильку поставил новую, затянул гайкой, потом поставил колесо. Шпильки еще немного смазал графиткой.
Осталось еще на заднем поменять, но там нужно барабан снимать. Завтра буду пробовать.
28.06.2010, 17:17
Сообщение от kiokumicu
брал родные или другие "приколхозил"?
28.06.2010, 19:51
Скорее всего родные. Я просто одну для образца снял (она все равно практически без дела была )))) и с ней ходил подбирал. Нашел на Богатырском, там центр-рынок запчастей есть, 8 и 24 секция.
28.06.2010, 20:03
да может и подобрали, т.к. на Н16 вроде от нашего автопрома подходят
