23.06.2010, 21:28
Масло вылетает в трубу!
Подскажите!У меня Альмера 2001 г. После замены цепи она стала отлично ездить, но только до 100 км/ч, при этом если обороты более 3000 начинают стучать пальцы и валить из трубы синий дым.Таже ситуация и на сотне, когда едишь на 5 передаче.
23.06.2010, 21:30
масло то здесь причем?
23.06.2010, 21:34
Сбито зажигание. "Стучат пальцы"(народное изречение) - это детонация(обратный удар-научн.).Очень губительный для дв-ля процесс. В основном проявляется при установке слишком раннего угла зажигания, в результате чего машина рвёт из под себя с места достаточно бодро.
Скорее всего при сборке была совершена какая-то ошибка по совмещению фаз газораспределения. Советую как можно раньше её найти и устранить.
23.06.2010, 22:34
Сообщение от УЭФ
+100
19.08.2011, 20:31
подскажите по движке
Когда запускаю ДВС (холодный) валит синий дым. Масло немного подъедает конечно. Что это? кольца или колпачки? или и то и то. Поделитесь опытом.
Спасибо
19.08.2011, 22:36
Сообщение от caffa1112
Это значит капец движку. Нужен капремонт (клапана, поршневые кольца, сальники клапанов и т.д.). Вскрытие покажет.
20.08.2011, 20:24
Плохо дело. Скорее сам ответил на свой вопрос - или то, или то...
20.08.2011, 22:57
Сообщение от vicnic1982
причем здесь мало? разве если зажигание сбито то мало может есть??:exclaim:
При чем здесь масло??
20.08.2011, 23:18
Брат, ты наверное только осваиваешь машину? а я имею 42 года водительский стаж. Масло при том, что сносился двигатель, поэтому дымность при выхлопе. Встречный вопрос, при чём здесь цепь? Если цепь поменял, так и машина гут? Альмере 10 лет и видимо пробег за 2оо ооо км, и 3-5 хозяев было. Высосали соки из неё. От сбитого зажигания масло в трубу не летит, бензин летит в трубу
21.08.2011, 01:21
Сообщение от КУБАНЬ-48
тогда и дым чОрный
