24.06.2010, 16:47
Про турбину.
Уважаемые ниссановодцы подскажите пожалуйста начинающему. Как на турбодизеле проверить работает турбина или нет и как она вообще работает? Включается сама при определённых оборотах или постоянно? Долно быть масло в улитке или нет? Заранее благодарен за ответы.
Добавлено через 22 часа 16 минут
Да наверно долго здесь придётся ждать ответа.
Последний раз редактировалось Antonio87, 24.06.2010 в 16:47.
26.06.2010, 23:05
Просто заинтересовал вопрос. Ездил на рено канго с TD там газ в пол она разгоняется аш в сидение вжимает, а моя как то медленно и тупо. Вот и возник вопрос про турбину.
09.07.2010, 14:17
Люди. Неужели никто не знает про турбину? Или это действительно на столько идиотский вопрос что на него даже отвечать никто не хочет?
09.07.2010, 19:30
Попробую ответить:
Турбина крутится всегда, но обороты ее вращения тем больше, чем больше обороты двигателя. Собственно на больших оборотах ее должно быть слышно, такой характерный свист. Ну и если она все таки не работает, то обязательно будет черный дым из выхлопной, как при грязном воздушном фильтре.
10.07.2010, 18:33
Большое спасибо за ответ! Свиста нет! Дыма тоже нет. А долго она служит?
10.07.2010, 18:53
Служит достаточно долго, если правильно эксплуатируется. Противопоказано сразу глушить двигатель после длительной работы на больших оборотах. В основном от несоблюдения этого правила турбины и летят.
