23.06.2010, 13:31
Тто-то постукивает
Появляется стук(щелчок) спереди справа непойму что и откуда
Ездил на диагн.подвески сказали всё нарммально но этот стук уже достаёт и появляеться он в основном кода тормозиш не плавно притормаживая а чуть по-сильнее и соответственно когда после торможения идёшь на ускорение.Думал верхние рычаги перебирал,смазывал,зажимал в тиски ни какого люфта.Если петли- пробовал клал тряпку между стойкой и дверью вроде попрежнему.Чтоже это может быть у кого какие варианты
23.06.2010, 15:51
Возможно пальцы в направляющих суппортов.
26.06.2010, 19:13
соглашусь с Flash_PR! %99, что это именно пальцы, а еще может колодки не родные стоят, т.е. меньше чем положено(-это конечно крайность , но может)
26.06.2010, 21:48
а у меня такая беда (щёлкало) тоже была но все обошлось с заменой шаровых!
27.06.2010, 21:49
Это суппорта. У меня тоже стучит. Нужно пальцы пружинками зафиксировать. Пружинки клапанов от "копейки" подойдут
29.06.2010, 17:29
Я так понял что пружинки от клапанов нужно во внутрь резиновой манжеты приладить
04.07.2010, 19:36
Всем доброго времени суток! Была у меня такая проблема Защелкало слева спереди после ловли бордюра на малом заднем ходу Все оказалось очень просто Пружинки колодок выскочили в отверстие для проверки уровня их износа в суппорте Снял колесо Вынул колодки поменял местами Собрал обратно и щелкать перестало Но!!! Колодки еще можно менять местами если они новые а если старые то лучше не рисковать и паставить новые Удачи! Если поможет то хорошо! Ни гвоздя всем ни жезла!!!
