| A33 (Nissan Maxima, выпуск 2000-2008 г.) - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации A33 |
22.06.2010, 12:04
Начинает расти температура двиг.
Добрый день,всем! У меня максима 3л. 33я,сначало начались проблемы в пробках,когда включал климат.мин 15 работает нормально,потом начинает расти температура,ну подумал это из за плохого компрессора кондиционера,он действительно плохой,сказали когда заправлял его.....потом в жаркую погоду в пробках просто,без включенного климата,начинает медленно подниматься температура,в прохладную погоду всё нормально....поднимается до красной метки,дальше не пробывал....Кто сталкивался,подскажите,что может быть???
22.06.2010, 15:41
Скорее всего, загрязнен радиатор двигателя, нужна промывка со снятием радиатора от пуха и загрязнений. Только не керхером!!! испортите радиатор...
Троллей не кормлю
22.06.2010, 20:32
благодарю,попробую...
27.07.2010, 13:17
Блин у меня такая же беда,только у меня температура лезет когда за 120 переваливаешь в жару.а в городе нормально.промывка много пользы не даст,надо антифриз менять еще.я поменял и помыл,в городе нормально а за городом все равно лезет в жару.езжу тихонько!
13.08.2010, 12:07
У меня было тоже самое... Я снял радиатор,отнес на мойку, по мыли керхером. После чего залил новый антифриз и все стало по прежнему!!! Только на мойке скажите чтобы не подносили близко к радиатору иначе все испортите...
13.08.2010, 13:46
Антифриз на месте? Уровень в норме?
Промыть радиатор и проверить,включается ли 2я скорость на вентиляторе...
24.08.2010, 12:20
у меня было - в 40 градусную жару проявилась данная песня. В общем помыл сам аккуратно радиатор - всё нормализовалось. Был забит пухом, укрыт словно одеялом...
Эволюция: зубило -> двенашка -> almera n16 -> mazda 6 (2010, 2.0)->  ? - опять mazda 6 (2015, 2.5)
> Nissan Maxima
