Nissan Navara - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Navara. |
22.06.2010, 08:42
Скрипит что то под капотом
Други, есть проблема, кто знает отзовитесь. Стало что то скрипеть под капотом на холостом ходу, причем когда движок холодный. Потом как правило пропадает. Что я делал брызгал антискрипом ролики ремня, помоему стало меньше скрипеть, нос крипит зараза давит на нервы. Посоветуйте дельный совет.
Сергей
22.06.2010, 08:59
если скрипит именно на ХХ когда авто стоит и греется то тут только подшипник в каком нибудь из роликов или шкивов может и то вопрос.
а вот если шуршит или посвистывает то это ремень какой-нибуть(дадо по месту смотреть) причины две попала под ремень грязь или запылился (на рабочей поверхности) или растянулся. если ремни то их надо промыть под давлением потом нанести на них(него) спец средство востанавливающее эластичность и дать поработать минут 10, затеи опять промыть водой. должно помочь. но все это меры временные(если ремень растянут или потрескался).
Деньги не приносят счастья. У меня сейчас 50 миллионов, а счастлив я ровно также, как и тогда, когда у меня было 48 миллионов.
22.06.2010, 11:26
Спасибо за совет, но как свистит ремень я знаю (26 лет стажа), и правильно отметили тут нужна только земена, все остальное ерунда, но отличительные признаки этого является то, что кромки ремня лезут нитки и еще что нибудь а здесь скрип, скрип, скрип - типо того как это слышится.
Мои мысли что песок попал под подшибник натяжителя ремня, а что может быть другое, я не знаю
Сергей
22.06.2010, 14:34
Сообщение от Yanena
вполне может быть...
а еще осмотри хорошенько генератор, нет ли чего инородного внутри его корпуса у меня на тойоте была такая засада( машина в гараже стояла неделю, пришел, завел и поехал. Слышу что под капотом скрип и шелест какой-то, все думаю не прошло и 20 т пробега вот оно качество англицкой сборки. приехал обратно капот открыл а там!! помойка!!! крыса завелась и говна всякого под капот натащила(сигаретные пачки , пакеты, листья с грязью.) в генератор затянуло листья и пакет(он там оплавился), пока сам все не разобрал и не прочистил свист стоял в перемешку с шелестом
22.06.2010, 19:49
bess 1 спасибо за совет жизнь такая штука что удивляться перестал, обязательно посмотрю генератор потом напишу, спасибо за совет
сергей
> Nissan Navara
