22.06.2010, 02:50
Высокие холостые обороты
Понимаю что тема избитая,но проблему решить не могу!!! Помогите пожалуйста советом,nissan almera 2001г.в. АКПП,симтомы: плавающие холостые обороты в районе 1500,неадекватная педаль газа,при заводе обороты иногда подскакивают до 3000 и потом медленно сбрасываются до 1500,при включении кондея падают до 1300 и ниже ни в какую! После диагностики КОНСАЛТОМ у дилеров сказали менять КХХ,типа пробило прокладку,попал тосол,замкнул шаговый,выгорела микруха и т.д.)))) Оказалось там сухо и шаговый был рабочий,хотя клапан всё равно поменял. Также заменил ДМРВ.ДПДЗ прозванивал,вроде рабочий,но не уверен по нижней фишке!!! Поехал ещё сделал диагностику,также к диллерам,Консалт выдал вердикт что всё в порядке,в БУД ошибок нет.Сказали что дроссельная заслонка по неизвестным причинам не адаптируется!!!Дайте плиз совет где мне ещё копать???
22.06.2010, 10:29
У меня тоже самое было, когда чистил дроссельную заслонку и менял резинку КХХ, я еще тогда «случайно» датчик дроссельной заслонки сдвинул ( http://sylphy.ru/stati-pro-sylphy/83...-datchika.html) и соответственно не смог правильно настроить обороты. Только после того как я его отрегулировал, мне обучили дроссельную заслонку. И у меня, ее обучили при помощи компа.
