Slonic вне форума Slonic
Старый #1   21.06.2010, 13:13
По умолчанию Электрика: помогите найти ECM Relay (реле ЭСУД) на N16 дорестайл
Коллеги, помогите советом где находится реле мозгов на Альмере N16 2002г. (дорестайл). В какой-то момент вставляю ключ - чекэнджин не горит, все остальное работает. Проверил все предохранители, отключил сигнализацию, дошел до мозгов, на которых как оказалось нет напряжения на тех контактах, которые подключены через магическое ECM Relay. Магическое потому, что во-первых его само по себе в сервис-мануале фиг найдешь, а когда в одном месте все-таки находишь его расположение, написано, что оно должно быть на кронштейне, прикрученном к ECM сбоку, там где два плоских разъема. Так вот его там нет. Хуже того, блок реле под капотом у меня ниразу не соответствует приведенному в мануале, теоретически может быть то самое реле стоит там... Может кто знает...
Пока что подключил напрямую напряжение к 110-112 контактам ЕСМ, чек загорелся, бензонасос закрутился, но все равно не завелось. Видимо через это реле еще что-то подключено...
C3-PO вне форума C3-PO
Откуда: zhukovsky; Авто: almera N16 1.5 2001г. Jpn make
Старый #2   21.06.2010, 17:04
посмотри...может у тебя так же - моторный отсек коробка реле...
Тип файла: doc Документ Microsoft Office Word.doc (44.3 Кб, 113 просмотров)
Старый #3   21.06.2010, 17:21
Ага, спасибо, я сегодня это реле уже потеребил, хотя судя по мануалу у меня оно называется вроде как реле противотуманных фар. Пока не помогло, я пробовал замыкать контактные группы, на моск по-прежнему ничего не приходило... Буду продолжать поиски.
serj333 вне форума serj333
Старый #4   21.06.2010, 17:44
Владею Nissan Bluebird Sylphy.
Есть релюхи возле правой ноги водителя (Всмысле у меня справа).
Справа возле двери. Под пластиковой накладкой.
Одно из них отвечает за бензонасос. Второе за обогрев заднего стекла.
Может это то что вы ищите?
Alexandr1976 вне форума Alexandr1976
Старый #5   21.06.2010, 17:56
http://www.club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=84345 вроде про релюшки тема. 9 пост вроде про это реле
Старый #6   21.06.2010, 18:26
Посмотри. может поможет разобраться с питанием ECM
http://i062.radikal.ru/1006/36/449731435f4b.jpg
http://i061.radikal.ru/1006/2c/c0c44520e607.jpg
Добавлено через 4 минуты
только увеличить надо. Если не получится могу на почту скинуть. Это принципиальная схема питания и работы ECM. Все датчики, реле и вообще все что работает с ECM
Последний раз редактировалось C3-PO, 21.06.2010 в 18:26. Причина: Добавлено сообщение
Старый #7   21.06.2010, 18:42
Всем еще раз спасибо, скоро поеду проверять. C3-PO, эти схемы у меня есть в сервис-мануале и принципиально я там все понял, остается только найти это реле физически.
serj333, да, именно там стоят мозги и там я их и ищу. Но видимо не совсем там ))) На праворульной-то все не так в этом смысле... Я снимаю рамку вокруг бардачка и открывается доступ к мозгам и переходным колодкам, но там нет реле.
Alexandr1976, этот пост я уже находил, там картинка отличается от моей, но вот реле самое заднее слева, теоретически может быть тем, что нужно так как оно двухполюсное. Сегодня буду разбираться до победного, потому что уж очень нужна машина завтра )))
Старый #8   21.06.2010, 18:47
Сообщение от Slonic Посмотреть сообщение
Вот с этого и надо начинать. Ведь даже на леворульных расположение разное... Кстати в этом же мануале есть для всех машин в том числе и дизелных
Старый #9   21.06.2010, 18:53
Я смотрю сервис мануал 2001 года, в нем страница EL-519 и на ней картинка G. На деле там все как-то не так выглядит. Или может я не там смотрю... Ну по идее это же вид через дырку, оставленную от бардачка...
Старый #10   21.06.2010, 19:16
У меня тоже мануал 2001 на диске. там вооще нет EL... есть EC
Добавлено через 5 минут
прошу прощения...есть такая буква
Последний раз редактировалось C3-PO, 21.06.2010 в 19:16. Причина: Добавлено сообщение
