![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
21.06.2010, 12:55
Рычаг передней подвески
Коллеги, а не заморачивался ли кто с передними рычагами?
Проблема вот в чём: Поменял правый рычаг по необходимости, после этого стал замечать что резину на колесе съедает по внутренней стороне. Поехал на развал... Развальщик дядька грамотный, долго чесал репу, а потом выдал: "Бился правым передом? Колесо сильно завалено во внутрь верней стороной" Нет говорю, только рычаг менял.
Я начал проверять геометрию (открывал тут тему), всё прекрасно.
Вчера заказывая стойки разговаривал с продавцом. Тут он мне и выдал: "Вон лежит твой рычаг, но только он немного длиннее!"
Правда что ли рычаги у нас разные? И от чего это зависит?
Мы покоряем не только небеса, но и сердца пассажиров.
В этом, заслуга каждого из нас...
21.06.2010, 21:22
Менял себе оба рычага (китай 1700шт) и стойки (Нидерланды 2000 шт.,брал подешевле на зиму).Потом как и положено на с/развал! Колесо(правое )так же завалилось (верх внутрь,геометрия кузова не нарушена-проверяли).Поехал в сервис где меняли всё это , там расточили верхнее отверстие на стойке и на c/р всё отрегулировали на отлично , а на последок посоветовали - если буду менять стойки -заранее расточить отверстия на обоих ! ВОТ ТАКАЯ БЫЛА СИТУЁВИНА ! ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif)
22.06.2010, 10:51
Спасибо, правда это пока вопрос не закрывает. Расточка верхних отверстий на наших машинах не предусмотрена.
22.06.2010, 13:11
Я тоже оба менял, ставил японские в сборе, стойки тоже обе японские, теоретически сход при этом не нарушается, развал у нас не делается. Прошел после замены 10 тыс., все в порядке с резиной. Видимо попался бракованый рычаг.
22.06.2010, 13:19
У меня тоже выедает внутренние стороны колеса, развал не внорме(левое -2,5, правое --3), недавно поменял стойки, ездил на сход/развал, но на новых стойках проблема не ликвидировалась, тоже посоветовали распилить отверствия на стойках. Расспилить не проблема,но почему развал не внорме, машина не битая, историю знаю досконально, в бардюры и прочие препятствия не въезжала, странно как-то получается ![Sad](images/smilies/classic/sad.gif)
22.06.2010, 16:45
Вот, блин, так новости, а я собрался рычаги покупать, так какие брать что бы ничего не пилить не варить?!
22.06.2010, 20:20
Сегодня был в нескольких магазинах, продавцы только плечами пожимают. В выходные буду трясти всю подвеску, там посмотрю что изменится.
22.06.2010, 23:49
Ставил рычаги klokkerholm - развал был в норме...
23.06.2010, 10:39
В том то весь и хрен что я ставил оригинал, ну или то что продавали как оригинал в ниссановском магазине.
23.06.2010, 10:44
Вот так нифига себе. Мужики напишите кто какие рычаги ставил, какие ОК, а какие г...! А klokkerholm в екзисте не встречал что то!
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
