![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
21.06.2010, 10:40
Сетка на бензонасосе
Искал в темах про сетку, крепится к бензонасосу, но не нашел ниче кроме того чтобы почистить сетку , она продается отдельно ? че то по каталогу см. там бензонасос без неее изображен, или может аналог от отеч. авто подходит
21.06.2010, 21:41
сетка насоса
мне сказали что подходит от 10 ненаю попробую поставить а чистить бестолку хватило на 100 км и снова так
21.06.2010, 23:42
Сообщение от Александр5000
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) а чистить бестолку хватило на 100 км и снова так
Если топливо с г**ном в перемешку... Я чистил через месяц смотрел все в норме...
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) мне сказали что подходит от 10 ненаю попробую поставить
Они нескольких видов, но есть очень похожая... и можно подогнуть если не влезает.
Сообщение от palach87
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) че то по каталогу см. там бензонасос без неее изображен
Я вообще только в сборе ( за бешенные бабки нашел ), отдельно насоса не видел...
Рекомендую горловину или бак проверить на предмет сквозной корозии... так не должно быть. Посмотри мою темку: http://www.club-nissan.ru/forums/sho...EF%EB%E8%E2%E5
Последний раз редактировалось vitalliy, 21.06.2010 в 23:43.
22.06.2010, 13:29
вобщем если ставить от наших авто, то бензонасос не дотягивается до дна бака на см. 4, 5, вооот короче сломал я старую сетку и оказалось, что она идет с бензонасом --http://www.japancats.ru/Nissan/Parts.aspx?ModelUid=af80d1db-b18b-46b0-b378-68ebd7ccc2af&FigId=172&IllId=20300019, новый бензонасос я не стал покупать и купил все какие тока еся сеточки для ГАЗа, ВАЗа и стал примерять, подошла сеточка прямоугольной формы, взял шланг диаметром примерно 1 см, один конец к бензонасосу, др. к сетке, и затянул хомутами. Зато теперь можно смело менять фильтры, а не чистить.
22.06.2010, 16:23
И от чего именно (не помните уже?!) вот это сеточка, которая прямоугольной формы?
Кстати, где имеено находится сеточка в насосе, странно, конечно, но бензонасос вынимал и ничего не увидел! Может в баке плавает уже где-нибудь?! ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif)
22.06.2010, 20:02
пробовал сёдне поставить сетку некак невыходит вход внасос немного нето ничё неподобрал буду трубку химичит какую нибудь
22.06.2010, 23:24
Сообщение от dimaska_01
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Может в баке плавает уже где-нибудь?!
И как же она из корпуса выплыла? ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif) Скорей всего ктонить удалил...
23.06.2010, 11:51
[quote=dimaska_01;1618354]И от чего именно (не помните уже?!) вот это сеточка, которая прямоугольной формы?
от ВАЗ 2107 инжекторной
Сообщение от vitalliy
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) И как же она из корпуса выплыла? Скорей всего ктонить удалил...
а че бензанасос можно и без сетки эксплуатировать ???? ![Eek](images/smilies/classic/eek.gif) ,
Последний раз редактировалось palach87, 23.06.2010 в 11:51.
24.06.2010, 00:50
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) а че бензанасос можно и без сетки эксплуатировать ????,
Ну насосы дохнуть начнут быстрее... сетка не просто так установлена.
07.07.2014, 00:38
Бензонасос при работающем двигателе должно быть слышно только сняв задний диван и приложив ухо к лючку бензонасоса. Если он гудит на улице, чистить или заменить сетку грубой очистки топлива, цена 70р.
ВАЖНО В люке много пыли, песка и т.д. потому что пространство не защищено от улицы. Если будите пылесосить, не снимайте до этого шланги и не открывайте доступ в бак, а то будет как у меня ![Lol](images/smilies/classic/lol.gif) исходящие пары попадут в пылесос, а там щётки, которые искрят и будет мини взрыв. У меня даже пылесос подпрыгнул.
И держите рядом человека с огнетушителем на всякий случай.
![](http://s1.hostingkartinok.com/uploads/thumbs/2014/07/fe8fd651be0a52fc9529ecd65b98ab9b.png)
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
