Обращаюсь к всемирному разуму ;) а то моего мозга уже не хватает. Вот какая закавыка еще зимой возникла. При движение по городу (неспешному, от светофора к светофору) или просто при движении с частыми остановками (типа пробка ну иль типа того) при отпускании газа обороты подскакивают к 2000 и так и висят. (причем чем дольше двигаешься, тем на более высоких оборотах зависает , до 3тыс. об.) Помогает или несколько перегазовок, или поддеть педаль газа носком ноги на себя. Но помогает естественно до следущей, даже небольшой подачи газа.
Педаль снимал, смазал, проверил, ничего нигде не цепляет, шевелиться хорошо. Тросик смазал, не разлохмаченный. Дросельную заслонку вчера снял, разобрал, промыл хорошенько. При разборке выяснил что заслонка иногда как-бы зацепляется за стенки, хорошенько промыл её и само ребро заслонки нулевкой немного прошелся, перестала вроде цеплятся (вроде потому, что не дотумкал проверить её в нагретом состоянии, может при нагреве где цепляется).
Вот теперь и не знаю, толи датчик х.хода мозги компостирует (хотя я его тоже карб. клинером и вэдэшкой промыл и смазал силиконом), толи клапан х.х. мозги ест, толи заслонка при нагреве где-то зацепляется. Прокладку на нем года 2 назад менял, с герметиком, при снитии дрос. заслонки посмотрел, следов антифриза не нашел. Правда тут при поиске в инете нашел подобную проблему у газелистов, они нашли что у них блок управления мозги компосировал изза кривой прошивки показания датчика спидометра неправильно обрабатываются (я так понял Ж). Вот ссылка
http://www.gazelleclub.ru/forum/lofi...hp?t12927.html Правда это газель.... Но симптомы точь-в-точь мои, просто я по 3040 сек не жду, а просто перегазовываю и поддеваю носком (может и не упадут через 3040 сек обороты как них, не знаю).
Конечно еще как вариант какая-нить пружина подустала от старости и не хватает сил вертать заслонку в исходное положение, хз... Помогите, может подскажете в какую сторону ковырять. А то 30 тыр. за новыю заслонку как-то не очень улыбается...
ПыСы. Да, всё это вылазит только на прогретом двигателе, на холодном такого нет, только минут через 10-15 начинается.
ПыПыСы. На кадете решилось заменой ДПДЗ ишагового двигателя.... Походу бум менять по 1му...
