20.06.2010, 08:30
напряжение на аккумуляторе
вопрос такой.сколько должно быть напряжения на клеммах аккумулятора при работающем двигателе.мерил у себя при 1200 об. показало 15,5 вольт.думаю не пробило ли мост на генераторе,а то батарея часто кипит.
20.06.2010, 13:55
14 плюс минус немного
20.06.2010, 18:20
Сообщение от msmel
Меняй регулятор...кипящий аккум вещичка очень не полезная...
20.06.2010, 20:35
Такая же хрень, вряд ли это мост, проблема в регуляторе. В прошлом году разбирал гену, пропаивал подозрительные контакты внутри. У меня тоже 15,5 прет, периодически водой доливаю АКБ. Решил поставить внешнее реле-регулятор, т.к. родное дорого и геморроя до хрена.
20.06.2010, 20:42
Сообщение от rich74
А где находиться регулятор?, тож надо проверить! Что за внешнее реле, от чего и куда подсоединил? Если можно фото...
20.06.2010, 20:57
В идеале должно быть 14,2 V, и допускается до 14,7 V в холодное время года(зимой). 15,5 V - это явный перебор...
21.06.2010, 00:53
Сообщение от dimaska_01
На Альмере регулятор внутри генератора, не очень удобно. Но проверить просто, замерить напругу на аккуме с выкл. потребителями и с включенными.
КИПЯЩИЙ АККУМУЛЯТОР МОЖЕТ СТАТЬ ИСТОЧНИКОМ ПОЖАРА!!! Пары его под капотом могут полыхнуть похлеще бензиновых.
При поступающем напряжении около 18в аккумулятор раздулся как пузырь и электрик на станции нам радостно заявил: " Хорошо что вы не закурили с машине..." Было в BMW, а аккум там в салоне под задним сиденьем...
22.06.2010, 01:19
Сообщение от msmel
Посмотри
http://www.club-nissan.ru/forums/sho...ght=boroda1973
У меня тоже когда сигнальный проводок в клемме сгнил, гена шуровал на аккумулятор 15,5В. Но у меня при этом лампочка аккумулятора на панели горела...
Nissan Sunny, В-14, GA-16, 1997 г.в., из ОАЭ. Был... Продан.
22.06.2010, 13:19
Пары может и могут полыхнуть, но при 15,5 V АКБ так не кипит, чтобы все было в парах, иначе это чревато не только пожаром, но и коррозией. Выкипает АКБ при этом весьма медленно. Можно было бы забить вообще, но иногда горят лампочки. Внешнее реле я только планирую ставить, скорее всего от Волги или подобное. На сколько представляю, подключать возможно придется через силовое реле (типа реле стартера и т.п). Когда сделаю, конечно отпишу что и как.
22.06.2010, 23:18
Сообщение от rich74
За то при 18в вонь такая будто сдох кто-то месяцок назад... И руками за аккум не взяться...почти плавится.
