17.06.2010, 21:38
конденсатор
код детали конденсатор в екзисте подскажите люди добрые)))))
17.06.2010, 21:58
Это думаю уже покупается соответствующего номинала в "радиодеталях"..., т.к. Exist это не Микроэлектроника...
18.06.2010, 10:54
У меня от Жиги стоит давно уже, полет нормальный.
18.06.2010, 17:45
спасибо
03.08.2016, 21:02
Сообщение от rich74
Так как по каталогам конденсатор генератора не бьётся, решил тоже поставить ВАЗовский. Во всех магазинах только один вариант- К73-21В 2,2 мкФ 100В. Можно ли его поставить взамен родного? Надписи, к сожалению, на родном конденсаторе уже стерлись, но, вроде как, если не ошибаюсь, цифры 2,2 (мкФ) я рассмотрел))) Просто, на сколько знаю, на ВАЗах гена выдаёт не более 50А, а наш-70А. Не сгорит этот конденсатор?
Nissan. Only. Since 1997
05.08.2016, 13:05
dimaska_01, Не сгорит, надо смотреть по напряжению а не по силе тока Конденсатор в данном случае выступает фильтром от наводок и помех генератора Без него на тюнере будут лезть наводки(свист) при работающем двигателе
05.08.2016, 20:11
Всё, проблема решена) Нашёл на разборе какой-то тойотовский кондёр с гены. Жить будет!
20.03.2019, 13:04
Вопрос по конденсатору трамблёра!!!
От родной бобышки (конденсатора), которая расположена под трамблёром, отвалились провода:
Решил заменить конденсатором от Primera P12 (28351-89902):
Он идёт на 2,2мкФ. Полярность на нём не указана. Но, вроде как (погуглив инфу), если смотреть на контакты, то горизонтальный-это "+", а вертикальный "-"
Вот так:
Конденсатор и колодку с клеммами я купил:
Кто знает, имеет ли данный конденсатор полярность?
На корпусе полярность не указана. В отличие от ВАЗовских конденсаторов и прочих, которые выполнены в виде "бобышки", где масса идёт на корпус самой бобышки, а "+" отдельным проводком, здесь два контакта.
На нашем родном конденсаторе тоже два контакта, но, так же, маркировка полярности не указана. И оба провода по цвету чёрные с желтой полосой.
Вопрос: имеет ли наш конденсатор полярность?
И как его заменить на конденсатор от Primera P12 (28351-89902), вернее сказать, куда какой провод подсоединить?
30.03.2019, 16:36
Вопрос до сих пор открыт. Может кто-нибудь в курсе данной темы?
