Fedja вне форума Fedja
Старый #1   17.06.2010, 19:00
Печаль Невключение стартера
P11 1997года, Хэч, SR20. После пробок или пробега около сотни в жару не дай Бог заглушить движок. Стоит как вкопанная, не дышит полчаса, отдыхает! После включения зажигания "старт" никакой реакции. С толчка заводится и дальше как новая - можно глушить - будто ничего не было, работает как часы. В Наре прошлое воскресенье встал под мостом (жена вела и, трогаясь в пробке, заглохла), а там - не проехать...,- наслушался, и ни один не предложил помочь! Наконец (спасибо!!!) нашелся Человек, дернул, завелась и поехала. Друзья-ниссановоды, может кто подскажет, где искать эту гуляющую неисправность, которую и показать-то нельзя, - она то есть, то нет. Fedja
genako вне форума genako
Старый #2   17.06.2010, 20:11
как вариант крепеж силового провода ослаб на стартере.
Vitaly800 вне форума Vitaly800
Старый #3   18.06.2010, 08:27
У меня на подобее было, только она заводилась но очень тяжело на грани, оказалось дело не стоило и выединого яйца - месяц назад снял стартер и понес его в контору кто стартерами и генами занимается, мужик поставил на стенд посмотрел, разобрал - вердикт был плохой контакт "-" между металлическими частями стартера в итоге в местах плохого контакта образовались маленькие язвочки, и при нагретой машине не хватало тока что бы пробить плохой контакт, все решилось зачисткой этих поверхностей наждачкой и надфилем и конечно новая смазка. Теперь стартер крутит как бешенный и звук другой стал! В любом случае мне кажется стартер нада снимать и смотреть ведь причин может быть много
Старый #4   18.06.2010, 21:10
По умолчанию genako
Спасибо, с этого начал в прошлом году, не помогает
Спасибо, уж больно не хочется, он же под выпускной трубой! Может что-то другое?
Последний раз редактировалось Fedja, 18.06.2010 в 21:10. Причина: Добавлено сообщение
piknik414 вне форума piknik414
Старый #5   18.06.2010, 23:23
Попробуй заменить втулку в "колоколе" стартера, она может иметь выработку и из за этого ротор не вращается. Её можно или подобрать или выточить из сплава меди с графитом ( из этого материала делают щётки на электродвигатели), ни чего сложного нет. Старая выбивается , новая аккуратно запрессовывается , потом разверсткой диаметром как вал ротора проработать втулку.
1Artem вне форума 1Artem
Откуда: Бийск,Алтайский край; Авто: ниссан-примьера,1999г.а. европа
Старый #6   20.06.2010, 21:43
БАЛА такая история, только стартер на холодную вообще признаки жизни не подовал, а на горячюю крутил на все сто. так вот суть в том что не хотелось, но полез снял стартер, проверил сам стартер на аккуме-работает, проверил втягивающее- не работает. оно завальцованно - развольцевали, зачистил пятаки, замазал холоднойй сваркой и воля-все работает,НО не долгог очередной глюк и только с толкоча всю неделю!
решил на разборке взять б/у: 2500 руб. , брат привет обсалютно новый из казахстана за этиже деньки! и вся проблема решена! как родной снашу к электрикам отпишусь!
Rusya вне форума Rusya
Старый #7   20.06.2010, 23:15
У меня было что-то похожее. Заводилась только с утра, дальше ни каких признаков жизни стартера. Неделю заводил с толкача - без проблем. Потом снял стартер и отнес в контору, где делают стартера. Результат: стерлись щетки. Заменил и нет проблем, работает как новый.
Старый #8   21.06.2010, 10:59
По умолчанию Стартер Ниссан Примера
Спасибо, друзья. Значит, все-таки снимать стартер! А может быть это реле стартера или магнитный выключатель двигла стартера?
