23.04.2006, 19:49
У кого есть Ниссан Санни 1999 г.в.?
У меня поломка высокие холостые обороты, иногда двиготель троит, диагностика показывает ВСЕ В НОРМЕ.
23.04.2006, 21:37
Попробуй почистить впрыск!!! Должно помочь!!!
27.04.2006, 22:26
Такое бывает, если ездишь на нейтралке с АКПП. Не выключай "дэшку" даже в пробках и на сфетофорах.
21.05.2006, 15:28
Кто эту диагностику делал то тебе,чтовсё в норме то оказалось .наиболее вероятная причина,это п--здец регулятору холостого хода приходит,есть у них такая болячка,а вслед за этим и контороллер сжечь не долго.ремонт влетит в копеечку.так же может ДПДЗ мозг еб-ть,но не думаю что он выложи распечатку диагностики,посмотреть
25.05.2006, 10:38
Точно!
Смотри КХХ, особенно его прокладочку.
28.05.2006, 14:12
Сообщение от Finn
Точно!
Спосибо точно регулятор холостого хода нае.......я!
09.06.2006, 13:24
Сообщение от cop777
Сообщение от Finn
Точно!
Таже хрень, скажите пожалуйста номер КХХ :?
02.07.2006, 18:23
Мужики! постоянный гул справа, как на самолете взлетаешь, думал ступичный накрылся, нет в порядке, езжу так с октября. Может кто знает причину?
19.06.2007, 15:00
 Привет саневодам. На вопрос про завышенные обороты хх можно предположить.  виновник скорее всего клапан ACV-ACC или клапан холостого хода и скорее всего течет прокладка блока дроссельных заслонок в районе подогрева данного блока (снизу). С ремонтом не затягивать ибо при замыкании обмоток вышеуказанного клапана можно влететь конкретно на ремонт блока управления двигателем (тут конструктора NMC прошляпили).  много полезной инфы на сайте по вингроудам.
19.06.2007, 15:04
 А гудит справа при движении, при разгоне, торможении либо в режиме работы двигателя?
