22.04.2006, 22:48
Датчик уровня топлива
Здравствуйте. Проблема в следующем:
При остатке топлива в баке порядка 10-20 литров, стрелка уровня топлива стремительно несётся вниз, сейчас она в положении -1.2 см. от отметки "0". Машинка Ниссан Примьера, 1991 год, SR20di, сборка Япония для Европы. Может у кого- нибудь такое было?
24.04.2006, 14:25
и лампочка желтая загорается....Все нормально этот остаток в резерв попадает ( помоему 6 л.) что бы ты быстрее на заправку лупил!!!
24.04.2006, 14:48
У меня на Алмере абсолютно нелинейная зависимость между количеством бензина в баке, положением и скоростью снижения стрелки. На первой половине бака я проезжаю 400 км, а на второй тока 200.
Nissan Almera N16 from UK - позорная ржавая помесь М-412 с УАЗиком.
(С) Мое мнение.
24.04.2006, 23:38
Мож я и не прав, но поплавковые датчики уровня топлива можно сделать линейными только в том случае, если сечение бака по высоте не меняется. Ну, там цилиндр или параллелепипед на худой конец. Но никак не настоящщий бак Можно, конечно, обратную нелинейность заложить в стрелке, но кому это надо?
Лично по моим наблюдениям, в N15 при загорании лампочки остается еще 7 литров. При паспортной емкости бака 50 литров на границе срабатывания сигнализатора можно влить 43 условных меры объема. Почти литров
"До лампочки" практически никогда не довожу, но меня прет, когда она плавно зажигается! Прямо-таки "alpha-канал"...
P.S. У парня на работе Fiat Marea Weekend - так на нем датчики топлива вообще больше месяца не живут. Начинают показывать "цену на дрова в Аргентине". То в нуле, то прыгнет куда-то... В сервисе говорят, что "такой бензин". Клево, да? Пару раз поменял, потом надоело. На заправку заезжает по пробегу. Почти точно, но зимой пару раз с канистрой бегал до заправки 8) А вы говорите "резко падает". Зато работает!!!
С уважением, SukhoiRU.
25.04.2006, 10:28
Re: Датчик уровня топлива
Сообщение от bamse
Почти как в моей машинке. И двигатель такой же . Дополню - если залить литров 45-50 и выше, то стрелка вылетает за максимум. Не правильно показывает крайние значения.
Еще не разбирался, но, скорее всего, надо будет менять датчик. Хотя, уже и так приноровился. Как только стрелка падает - надо ехать заправляться.
25.04.2006, 19:55
У меня раньше при полном баке под "пробку" стрелка показывала только предпоследнее деление, потом со временем стало всё нормально, по факту. Но... недавно стрелка стала то стремительно опускаться, то подниматься. И так 3-4 дня. Потом опустилась в самый минус и больше не поднималась, даже после полного бака. Кирдык. Вот только что накрылось?
25.04.2006, 20:13
Да, после того как лампа зажглась остается ровнехонько 7 л. Проверил...
