22.04.2006, 21:55
Замена масла в АКПП
У меня Nissan Sunny FB15 QG15DE. Хочу поменять масло. Но какое масло лить не знаю так как с АКПП сталкиваюсь впервые.... Можеть у кого-то уже есть опыт.
23.04.2006, 00:27
Жидкость по Vin коду надо пробивать,а менять на фирме занимающейся автоматическими коробками.
23.04.2006, 07:30
А если VIN неизвестен, то как?
23.04.2006, 11:15
А если VIN неизвестен (а на правых рулях я еще ни разу не видел VIN), то тогда по номеру кузова, по номеру которого можно много чего узнать  Т в чем проблема? Приехал в техцентр, они тебю скажут что тебе надо.
23.04.2006, 16:10
castrol TQ-D
23.04.2006, 21:40
29.08.2006, 01:29
Мне меняли масло в Барнауле рядом с магазином Андрющенко на Г.Исакова, не помню как называется. По каталогу посоветовали Mannol ATF Dexron III. Заменили просто:
1. Залили промывочную жидкость в АКПП, погоняли двигатель минут 10 на всех режимах
2. Открутили пробку с АКПП, находиться внизу
3. Слили масло
4. Открутили масляной фильтр
5. Открутили поддон с АКПП (где-то 8-10 болтиков), протерли поддон от старого масла
6.Смазали прокладку поддона герметиком и прикрутили обратно
7. Поставили фильтр предварительно смазав прокладку маслом и налив чуть-чуть в фильтр
8. Залили масло и погоняли секунд 10 на каждом режиме
9. Долили масло до уровня
29.08.2006, 09:13
2 VadimKAN
А нет желания проехаться обратно к этим ребятами уточнить а как это они прикрутили обратно фильтр АКПП? Дело в том, что на этих санях центральный винт фильтра с гайкой, которую можно затянуть ТОЛЬКО сняв гидравлический блок клапанов. Эта бяка неоднократно описывалась в Инете как гемморой счастливого владельца FB15.
Автору. Льется дексрон III. Около 8 машин во всех Д3, уже прошли по многу тыков без пробле.м
29.08.2006, 11:21
Eneos ATF Dextron 3
Bluebird 1.8 4WD ENU14 SR18DE 1996г.
29.08.2006, 23:41
Cfif спасибо за найденую ошибку! Пункт 4 и 7 для смены масла в двигателе.(Менял масло в двигателе и АКПП с разницей где-то в 10 дней) А в остальном все правильно.
3. Слили масло
