13.06.2010, 19:52
Машина начинает частенько терять мощость
помогите чм можете с машиной происходят страности часто начинает тупить по страшному, а иногда все нормально обычно холодная резвая, а как нагреется то тупит и не тянет. На днях ехал с работы была полная машина так она не стого не с сего вообще ... пришлось даже на третью переключится, через время поехала нормально. с чего начинать искать? лампа проверь двигатель не загорается
14.06.2010, 10:24
Сообщение от alek20
Вероятно клинит клапан рециркуляции отработанных газов(EGR). Или менять или заглушить. Поиском пройдись - тут уже было про EGR (в том числе и мой опыт на GA16DE)
Может показаться, что я ничего не делаю, но на клеточном уровне я очень занят...
15.06.2010, 20:37
Подскажите где он находится и с какой стороны глушить его
16.06.2010, 10:18
вот тема http://www.primera-club.ru/forum/showthread.php?t=12378 там все разжевано. Там несколько вариантов глушения - советую радикальный: глушить прямо сам клапан, а не вакуумное управление (если управляется вакуумом)
Но сначала проверить надо датчик MAF (он же ДМРВ) - он тоже может чудить. Но тут нужен сканер или Consult адаптер для компа.
16.06.2010, 12:22
машина тупеет, если включен кондиционер. Это не тот случай?
17.06.2010, 20:52
Не не тот пробовал отключать то же самое но обороты не плавают когда педаль до упора в пол давишь плавно еле еле начинает разгоняться
Добавлено через 22 часа 53 минуты
у МЕНЯ двигатель SR20de прочитал что у меня электрический клапал EGR а где он стоит не могу найти и как его заглушить ???
Последний раз редактировалось alek20, 17.06.2010 в 20:52.
18.06.2010, 23:32
У меня было нечто похожее- я аккуратно снял датчик массового расхода воздуха, с расстояния 30-40 см несколько раз пшыкнул очистителем карбюратора( в баллончике), нити на датчике стали белые , а были черные. Поставил на место- попёрла "мама не горюй". Я и забыл уже что машинка так может летать. Даже обороты х.х не регулировал.
20.06.2010, 20:59
Кто знает почему у меня шланг с выхлопного коллектора заведен в крышку распредвала?
