vint89 вне форума vint89
Откуда: Ноябрьск; Авто: хочу мурано (черненький) Европа 2005(декабрь)
Старый #1   13.06.2010, 18:27
По умолчанию вопрос по поведению вариатора при разгоне
Такая ситуация еду со скоростью 50 педаль в пол макс где то разгоняется до 90 и всё идем на этой скорости попробувал с нуля до 50-60 и тоже стоит на макс оборотах и не переключается на вышею передачу !!!
подскажите кто чем может
Старый #2   13.06.2010, 19:28
ошибки считывай
D989DD вне форума D989DD
Откуда: Москва; Авто: был 2,5 TDI 4,0 V6 BMW X5 купил Mercedes
Старый #3   16.06.2010, 14:11
Скорей всево насос топлевный умирает(если педаль в пол) а если плавно то разгоняется!
Старый #4   16.06.2010, 14:30
вчера к диагносту заезжал он сказал лямбду верхнюю на замену когда ошибки нет она летит. только появляется ошибка всё тормоза ! заказал лямбду ждемссс
slss вне форума slss
Старый #5   16.06.2010, 16:55
Сообщение от vint89 Посмотреть сообщение
чет странно!!
markelo вне форума markelo
Старый #6   17.06.2010, 15:03
Уважаемые мурановеды нужна ваша консультация. Год езжу на американском Мурике. В последнее время не могу понять причины зависания стрелки тахометра на 1200 оборотов в момент когда отпускаю педаль газа. Машина ведет себя так как будто тормозит двигателем, тахометр показывает 1200 оборотов, потом идет торможение авто и стрелка резко падает до 600. Свободного наката практически нет. Это повторяется через раз, а когда потеплело -чаще. При сбросе педали газа стрелка должна плавно опускаться вниз и машина как бы на нейтралке должна катиться, но этого к сожалению не происходит. Думал что перегрев варика, почистил со снятием радиатор. поменял масло в варике, промыл дрессельную заслонку, а результат тот же. Ошибок не выдает. Когда завожу машину и начинаю двигаться такой фегни не происходит, а начинает себя проявлять через пару километров. Да и еще-когда долго еду по трассе более 200 км в теплое время года стрелка тахометра может прыгнуть боллее 2500 оборотов при отпускании педали газа и опять начинается торможение двигателем...Остнавливаюсь, перекурю-потом еду проблема на время исчезает, но потом опять проявляет себя. И еще вопрос...подскажите можно ли включать при езде вариатор в положение N, чтоб машинка бежала накатом з горки при включеном моторе. Заранее спасибо всем кто подскажет хоть что то.
mihasya вне форума mihasya
Старый #7   25.06.2010, 14:00
тоже похожая проблема..., проявляется при движении по трассе в теплую погоду..., после некоторого времени в движении машина на кикдауне (если к вариатору прменим такой термин...) упирается в 4500-5500 (по разному в смысле бывает), скорость соответственно в 70-110..., и все, дальше не едет.., ошибок никаких не показывает..., в сервисе разводят руками,...
сейчас забрал из сервиса после замены сальника на коробке, сказали поезди пока, если еще будет проявлятся, то будем долго долго искать..., но похоже надежд мало что найдут...
точно никто не знает что это и с чем едят?
krufel вне форума krufel
Истинный мурановод
Старый #8   25.06.2010, 16:08
Если на холодную себя так варик не ведет, то на жаре он входит в безопасный режим. Страница 5-9, 5-10,5-11 мануала. Первое правило - помой снаружи радиаторы оба.
denis220566 вне форума denis220566
Старый #9   28.06.2010, 11:13
Крюфель привет!
проблема не в радиаторе. сам незнаю.
У меня мысль может датчик расхода воздуха, или температурный датчик в баке. Какие мысли ещё есть?
Или программа тупит?
Истинный мурановод
Старый #10   28.06.2010, 23:16
А, Дениска, привет, харе прикалываться! Чо вопросы глупые задаешь? Ты же знаешь, в чем проблема! Мы потихоньку движемся по твоим стопам. Понимаешь, если со мной эта проблема случилась, я б давно разобрался, а так на чужих обрывках опыта мы долго еще будем разбираться, но не переживай -разберемся!!!
