alter_ego 474 вне форума alter_ego 474
Старый #1   21.04.2006, 14:22
По умолчанию Primera P-12: обороты
Всем привет! Прошу поделиться своим опытом и советом.
Primera P-12, 2.0, 6 MT. Пробег 3 000 км.
Интересует вопрос о скорости автомобиля и оборотах двигателя при движении на всех передачах. В руководствах, к сожалению, информации об оборотах двигателя, рекомендуемых для переключения передач, нет.
К примеру у меня: при движении на 5 передаче и при оборотах в 3000 скорость примерно 100; на 6 - 3000 - 120. Честно говоря, я думал, что при таких обротах при 2-х литровом двигателе на этих передачах скорость должна быть выше. Может это особенности шестиступенчатой коробки или еще что-нибудь? Подскажите, пожалуйста.
Shurik вне форума Shurik
Старый #2   22.04.2006, 01:27
Какая связь между объемом двигателя и скоростью??? Все зависит только от передаточный чисел. А зачем Вы вообще этим заморачиваетесь?
Старый #3   22.04.2006, 07:20
Переживаю не высоковаты ли обороты на таких скоростях.
Кстати, о передаточных числах. В этом я вообще не секу. Подскажите, плиз, что они значат и для чего. А то открываю теххарактеристики и вижу:
передаточные числа:
1-3,4167
2-1,9444
3-1,2581
4-0,9474
5-0,7727
6-0,6304
Задняя-3,2523
Главная-4,7500
Что все это значит??? Убедительно прошу не ссылаться на энциклопедии. Вопрос интересует исключительно с практической точки зрения.
И еще: все таки, какие обороты рекомендуется поддерживать для 2.0. двигателей с МКП? Только не говорите, чтоб раскручивал до красной зоны. С трудом верится, что многие так ездят.
Диагност вне форума Диагност
Старый #4   22.04.2006, 08:06
Обороты двигателя делишь на передаточное число необходимой передачи и делишь на передаточное число главной передачи. В результате получаешь обороты колеса. По размерности шин можно определить скорость авто, соответствующую оборотам двигателя для данной передачи. Удачи. Нормальные обороты 2500-5000, идеальные ~3800
Старый #5   22.04.2006, 08:29
Большое спасибо за отзыв. Извини, может быть я туплю, но хочу разобраться в своем вопросе полностью. Как по размерности шин можно определить скорость авто, соответствующую оборотам двигателя для конкретной передачи? Что на что делить?
Старый #6   23.04.2006, 03:46
пи*R
Помните?
Старый #7   23.04.2006, 08:15
Обороты 3000 мин-1. Передача 6. Считаем скорость вращения колеса: 3000/0,6304/4,7500=1001,8702 (1/мин). Возьмем штатную резину 205/60 R16. Диаметр диска 16 inch=16*25.4=406.4 (мм). Ширина резины: 205 мм, ее высота: 205*60%=123 (мм). Отсюда наружный диаметр колеса: 406,4+123*2=652,4 (мм). Длина окружности: 2*п*R=п*D=3.14*652.4=2049,5750 (мм). Линейная скорость: 2049,5750*1001,8702=2053408,0756 (мм/мин) или 2053408,0756/1000000*60=123,2045 (км/час). Погрешность, думаю, в пределах: -5 км/час (Поправка на проскальзывание и деформацию резины).
Зы: Я еще и крестиком вышивать могу..
dimendos вне форума dimendos
Старый #8   23.04.2006, 09:11
ну загнул!!!
"Ваше благополучие зависит от ваших собственных решений."
Dron9K вне форума Dron9K
Старый #9   23.04.2006, 12:10
По умолчанию Re: Primera P-12: обороты
Сообщение от alter_ego 474
К примеру у меня: при движении на 5 передаче и при оборотах в 3000 скорость примерно 100; на 6 - 3000 - 120. Может это особенности шестиступенчатой коробки или еще что-нибудь? Подскажите, пожалуйста.
ты знаешь, похоже такая фигня на большинстве 6-ст мкпп.
меня это бесит жутко. вместо того, чтобы сделать 6 "после" пятой, они поставили ее на место 5, а новую 5 поставили между 4 и новой 6.
Старый #10   24.04.2006, 06:25
Всем привет и огромное спасибо за отзывчивость! Успокоили, ребята. Особая благодарность Диагносту. :shock: Не во все въехал, но выглядит убедительно. Всем удачи и до встреч!!!
