09.06.2010, 16:02
Странно-приятное поведение машины при разгоне.
Добрый день!
Заметил такую странность, при ускорении, после 2500 оборотов происходит явный прирост ускорения, как будто турбина включается (условно конечно).
Чем это вызвано, может мне пора почистить что нить???
P.S. Как заменить лампочку в блоке управления печкой?
Заранее всем спасибо!!!
09.06.2010, 18:53
радуйся, епт....))))
09.06.2010, 21:22
Я рад конечно, но что то сомневаюсь что это правильно..
09.06.2010, 21:48
Есть такое же явление,не помню уже где,но читал,что в ПЗУ блока зашито несколько программ,переключение которых связано с оборотами.Скорей всего после 2500 об. происходит переход на другую программу режима двигателя.
09.06.2010, 22:54
Сообщение от VadimI
У меня так же , где то 2700 и как будто бы подхватывает . Всегда так было .
Добавлено через 7 минут
Сообщение от VadimI
Лампочку можно заменить через отверстие где магнитола ,только надо салазки вытащить и двумя пальцами повернуть патрон(кажется пол оборота)! Не очень удобно ,но меньше разбирать ! А можно снять накладку центральной консоли ,возни больше ,но удобнее! Последние два раза менял через отверстие магнитолы .
Последний раз редактировалось yurik75, 09.06.2010 в 22:54.
10.06.2010, 09:26
попробуй фарсунки прочистить,может сразу схватывать будет!у меня такая же фигня!посоветовали фарсунки прочистить!
10.06.2010, 10:27
Сообщение от yurik75
А не подскажите код лампочки или ее аналога???
10.06.2010, 15:36
Сообщение от VadimI
Подобрал по размеру и вольтажу и всё , лишь бы в патроне сидели плотно !Я себе поставил синие и где печка и в приборную доску(они размером чуть меньше родных,но пока рядом не положишь -отличия не видно и в патроне сидят хорошо) . В первый раз поставил светодиоды -не понравилось- летят быстро , поэтому поставил лампочки !В тёмное время смотрится прикольно !
10.06.2010, 17:59
а может это клапан ЕГР (рециркуляции выхлопных газов) закрывается? эта тема здесь неоднократно обсуждалась
11.06.2010, 00:10
Это программно как то контролируеться?
