Nissan Sunny и 100NX - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Sunny. |
09.06.2010, 10:24
Тормоза большего размера
Дорогие друзья! Подскажите, пожалуйста, какие суппорта можно поставить на ниссан 100nx. родные 13 слабоваты, думаю, от какого собрата поставить. И можно ли передние вентелируемые поставить назад?
09.06.2010, 23:58
согласен при интенсивной езде с тормозами могут проблемы возникать.
скорей всего пергреваются диски.
есть 3 причины почему это может быть
загрязнены воздушные отвеостия в тормозных дисках,
и бывает что и от дисков колёс зависит(не дают диски нужной вентиляции).
а может и сделано что -то не продуманонемножко-скажем не расчитано для частых быстрых остановок).
и вот здесь было время когда я подумывал поставить воздуховод от штатного места противотуманок до арки -чтобы когда едешь дополнительно воздух к середине диска поступал,но уж больно замудрено я придумал и руки до этого не дошли,пришлось ездить по тише.
а вот на счет задних с тобой не соглашусь-менять их нет смысла абсолютно никакого-никакой разницы не будет.
10.06.2010, 17:54
ну а что скажешь, если суппорта вперед поставить с какого-нить ниссана, а диски вперед 14 вместо 13 поставить?
10.06.2010, 22:08
а у меня спереди и так 15 R стоит .если б можно сравнить было где нито на разборке ,то можно подумать,а так скобы родные-то хрен отыщешь.
11.06.2010, 10:21
это стандартные тормоза? если нет, откуда поставил, я просто суппорта такие же найду, они без проблем должны встать
12.06.2010, 18:11
супорта ,видимо стандарные,т.к колодки по вину покупаю.
20.06.2010, 16:44
Суппорта встанут как родные AD22F. Диаметр диска 257мм, толщина 26мм. Их ставили на Пульсар VZ-R.SR-V.100NX-GT.RNN14-GTI.
У самого Пульсар N13, поставил такие от VZ-R.
28.11.2010, 18:46
Сообщение от HektoR
Сколько по деньгам выходит(можно в личку)
Это под 15" колеса минимум получается?
sunny n14 1.4(ga14de) lx 1993г седан мкпп
photofile.ru/users/bart-1/ <<<вот же он
29.11.2010, 11:57
Может есть смысл поставить хорошие тормозные колодки. Просто ездил с тормазами за 10у.е потом поставил за 140 у.е. Разница ахереть какая по качеству тормажения и работоспособности
29.11.2010, 12:24
Сообщение от Hesh_den
Себе какие уже колодки не ставил - всё по барабану - одно-два хороших оттормаживания, и тормозов нет. На весну заказал комплект переделанных скаевских на перед и дисковые с N14 на зад (только диски будут стоять родные передние вентилируемые на 240) + ГТЦ с максимы А32
