08.06.2010, 12:34
подскажите,что это? (МКПП)?
альмера 1,5 2003г.в. механика.
При движении, точнее при нажатии на газ, появляется шум, по ощущения в коробке! Появляется иногда на 3, 4 , 5 передачах, раньше был иногда на 4. Проверил масло есть, но пробег 180 тыс км, не менялось. Думаю дело с подшипниками...
Кто подскажет, что может быть и как вылечить... Разбирать коробку не охото, без правильного диагноза...
08.06.2010, 12:37
Сообщение от Kirey653
о5 секс по интернету((((
мы на вашей машине не ездили! и не знаем чо у вас там шумит. обратитесь в сервис и на подьемнике поглядите послушайте. потом уже колите коробку. проверьте все тепловые защиты над каталиком и после него. проверить все подушки двигателя.
08.06.2010, 12:56
шу появляется типа гул.... Тем более появляется не всегда и при движении и при нажатии на педаль газа....
08.06.2010, 13:02
гудеть может и ступичный подшипник, особенно при поворотах. и подшипники коробки(недавно у знакомого такое было, то есть звук то нет. итог 4 подшипника в коробке в говно). к мастеру!
08.06.2010, 13:19
Во-во тож думаю коробка! Будем дальше исследовать. Напишу как что, но Ваши советы принимаю!
09.06.2010, 20:48
Товарищи, прошу помощи!
МКПП, при 4000 оборотах на первой передаче слышен неприятный скрежет, по ощущениям в коробке. Но только на 1 передаче.
Я конечно понимаю что вскрытие покажет, но всё же может у кого то была подобная проблема и эта проблема может не в самой коробке...
