08.06.2010, 09:29
Подтягивается ли рейка на P10??
Интересуют не советы типа "меняй нах" или "продай авто", а реально кто делал, если делается конечно. Рейка стучит, не течет при этом.
08.06.2010, 18:14
Гайка (или болт) есть. Но подтягивает она только середину, а изнашиваются (и соотв.стучат) обычно боковые втулки. Или ремонт, или меняй нах.
08.06.2010, 22:16
а точно рейка??? может карданчику уже время пришло?
09.06.2010, 10:21
Карданчик щупал, вроде не бренчит, я так понимаю карданчик - тот который из моторного отсека доступен?
Добавлено через 26 секунд
Стучит по ощущениям прямо под ногами.
Последний раз редактировалось O_S, 09.06.2010 в 10:21.
09.06.2010, 11:40
Сообщение от O_S
Он самый. Я как то на Р10 тоже боролся с таким стуком. Первым делом поменял этот кардан. Но старый был ещё нормальный - в итоге толку ноль. Пытался подтянуть ту гайку (про кот. выше писал). У неё очень мало хода. Чуть перетянешь - руль становится слишком тугим (на ходу после поворота не возвращается в ноль). Вроде выбрал более менее приемлимое усилие на руле, всё установил, проехал, а результат по устранению стука нулевой.  Позже разбирался в чём дело, причину писал выше.
Сообщение от O_S
Я уже не помню, на Р10 рейка вроде крепится к моторному щиту?
На Р11 она на подрамнике.
09.06.2010, 11:42
На П10 к щиту, да.
Сообщение от Чиф
 боковые втулки..
А делают их ремонт я так понимаю на коленке вытачивая новые из того что под рукой?
09.06.2010, 14:06
Сообщение от O_S
 На П10 к щиту, да.
Видимо поэтому стук отдаётся на пол, и не сразу определить эпицентр.
Сообщение от O_S
Была где то тема на эту тему. Или здесь или у соседей на примера-клубе. Я этим не занимался - сделал "продай авто"
10.06.2010, 08:55
Наврал, видимо на подрамнике все же. В общем буду сдавать в ремонт, интересно можно ли ее снять через верх, теоретически вроде вполне, не пробовал кто?
