Я так понял заклинило, отремонтировали.
Не понял одного
Сообщение от airatgt
 но всё равно не работает.
не работает не крутится вообще или не развивает полную мощность?
Вопросы:
После ремонта проверял ? лопасти крутил?
Заслонка сброса давления на турбине закрыта? нормально работает?
Причина клина- износ втулки или масленое голодание?
 вся в масле
( это как? когда масло в интер кулер гонит знаю. Наличие масла в турбине не говорит о его достаточном давлении не плохобы проверить давление в канале но как не знаю.
Хотя если масло впринципе есть то после ремонта должна была поработать хоть сколько нибудь (если конечно после ремонта крутилась).
Твои действия такие: проверить крутятся лопасти(рукой) сейчас если нет, проверить подаются ли по магистралям масло ( желательно проверить давление) и вода. Если с подачей всё нормально а лопасти не крутятся то два варианта: А)Плохой ремонт( но если проверял после ремонта рукой крутилась то отпадает ) тогда снимай и с прензией в РУСТУРБОКОМ.
Б) Неправильная установка перетянули и турбину перекосило отпусти гайки может закрутится (проверить рукой).
Если же лопасти сейчас крутятся и клапан сброса работает правильно то дело вообще не в турбине.
С чего ты вообще взял,что турбина накрылась? Как понял?
Авто какого года?
Может всеголиш клапан ТНВД?
