БОРИС АЛЬМЕРЫЧ вне форума БОРИС АЛЬМЕРЫЧ
Старый #1   14.02.2005, 08:49
По умолчанию защелка
Посоветуйте!На заднем сидении(за водительским местом)не защелкивается спинка сидения.Может есть регулировка?Заранее ВСЕМ спасибо!
imported_Remart вне форума imported_Remart
Старый #2   14.02.2005, 15:33
Никогда регулировок не встречал. Сейчас на примьере задние сидушки очень мягко закрываются, прям идеально.
А вот на десятке, надо сидушкой хлопнуть как следует, чтоб замок защелкнулся.
Дык может хлопнуть ?..
Старый #3   14.02.2005, 16:06
Сообщение от Remart
Да уж как хлопал то !
Lirik вне форума Lirik
Старый #4   14.02.2005, 17:07
А ремни безопасности не могут мешать? Если их спрятал за сиденье, то вполне возможно...
Старый #5   14.02.2005, 17:24
Сообщение от Lirik
100 проверял-ничего там не мешает.Такое впечатление что до защелки не доходит п-образная планка.
Старый #6   14.02.2005, 17:31
Ну тадя я не знаю... Вечером гляну что там можно придумать...
Старый #7   14.02.2005, 17:34
По умолчанию зима+масло
Сообщение от Lirik
Благодарю за заботу !
Старый #8   15.02.2005, 10:49
Привет!
Мешать там действительно нечему...
А ты отдельно замок пробовал закрывать? Сам замок работает?
Старый #9   15.02.2005, 11:34
Сообщение от Lirik
Привет!
Пробовал-взял отвертку воткнул в замок.Защелка захлопнулась???
Старый #10   15.02.2005, 11:50
Если захлопнулась, значит работает...
Там на петле ещё пластиковая оплётка должна быть... есть?
ещё можно петлю АККУРАТНО покрасить мелом, попробовать открыть-закрыть и поглядеть на замок - куда там петля упирается или не доходит...
А уж если и так не получится - залезать в багажник - смотреть оттуда - хотя, это я на этой машине не пробовал - может и не видно будет... (можно и из салона смотреть при опущенной второй половине спинки) А вот на старой машинке так петлю подгонял - в результате кузовного ремонта она оказалась на 2-3 мм ниже положенного - 2 удара молотком - и как родная встала ;-)))
