Вернуться   Форумы Club-Nissan.ru > Автомобили Nissan и то, что рядом > Автомобили NISSAN > Nissan-Американец
Nissan-Американец - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации автомобилей Nissan американского производства.
zverkOFF вне форума zverkOFF
Старый #1   05.06.2010, 03:41
По умолчанию SENTRA(2000) загорелся SES, началось с...
Стоял в пробке на хх и вдруг мощность упала. Машину затрясло, обороты упали до 500(в режиме "D"), но не заглохла. Переключаю акп в режим "P", обороты 1000, трясёт меньше, но всё-таки вибрация есть. Когда трогаюсь с места, трясёт сильнее, явно не хватает мощности. На 2-ой и последующих передачах вибрация не ощущается... При остановке всё повторяется. Через 5км загорелся SES(не мигает).
Подскажите пожалуйста, что это может быть?
autocat вне форума autocat
Диагност
Старый #2   05.06.2010, 10:24
Отсоединяя катушки или форсунки по очереди для определения не работающего цилиндра. Потом катушку с этого цилиндра поменяйте местами с другой и повторите процедуру. Будет ясно, работает катушка или нет. Это, скажем так , то, что Вы можете сделать без сканера.
Старый #3   05.06.2010, 12:41
Спасибо, попробую. Я сначала тоже предположил, что один из цилиндров не работает. Но почитал мануал, там пишут что загоревшийся SES значит "emission control malfunction". Я так понял катализатор накрылся.
но по симптомам ближе к отказу цилиндра.
Gantz Alex вне форума Gantz Alex
Старый #4   08.06.2010, 14:02
При пропадании искры в горшках или там при забивании форсы выхлоп тоже меняется, и поэтому скорее всего SES и загорелся.
Добавлено через 11 минут
Хотя еще если лямбда передняя одна из двух накроется, моск не сможет правильно готовить смесь, и тут и ses загорится, и тупняки у машины будут. имхо.
Последний раз редактировалось Gantz Alex, 08.06.2010 в 14:02. Причина: Добавлено сообщение
StaryiSV вне форума StaryiSV
Старый #5   07.07.2010, 17:13
По умолчанию P0446
Всем привет.Машина стала дергаться на ходу.нестабильные холостые обороты.на холодной все нормально работает.но чуть прогреется, начинается такая вот ерунда.на диагностике выдало ошибку Р0446.после сброса тут же загорается снова.клапан проверили,вроде работает.если конечно тот клапан.может кто подскажет, как это вылечить? nissan sentra GXE 2000г.в.двигатель QG18DE.Mеханника.
P.S. Есть подозрение, что сечет коллектор.может из за этого быть?
Старый #6   08.07.2010, 19:23
на коллекторе был оборван болт крепления.сделал.не помогло.а машина с каждым разом все хуже и хуже.
415-тый вне форума 415-тый
Откуда: Москва; Авто: Nissan Sentra B15 GXE AT Канадец 1.8 2000г.
Старый #7   10.07.2010, 15:48
Сообщение от StaryiSV Посмотреть сообщение
А какой именно клапан проверяли? P0446 это вроде EVAP.
Старый #8   10.07.2010, 19:57
P0446 - это неисправность управления воздушным клапаном системы улавливания паров (evap). Может ли дергаться машина из за этой ошибки? И где и как ее исправить?
Старый #9   11.07.2010, 10:13
Клапан находится сзади под днищем в левой части, но врятли дергается из-за него.
Старый #10   12.07.2010, 22:12
Клапан адсорбера и клапан системы улавливания паров - это одно и тоже? если да, то у меня он под капотом, справа от свечей.
