03.06.2010, 21:06
Стук в кузове
Подскажите,как избавиться от стука в задней части кузова?На СТО гонял, с друзьями смотрел,даже сына(прости, сынок)в багажнике провёз-никто ничего не нашёл!Стук уже 4 дня, в задней правой части Цефиры праворульной.Помогите советом, люди добрые!!!
05.06.2010, 12:30
Полагаю, вы всё это уже сделали, но всё же...
Выкинуть из багажника всё, до последней тряпки, запаски и т.п. Снять заднюю полку. Убрать всё из задней части салона, проверить крепления задних сидений, спинок и т.п. Выкинуть всё из ящиков дверей, проверить крепление обшивки на дверях и крышке багажника. Проехаться. Если звук остался, искать в подвеске. Кстати, звук какого рода? Не могло завалиться что-нить между обшивкой и кузовом? Хорошо бы еще описать, при каких условия движения звук возникает.
Троллей не кормлю
18.06.2010, 19:59
Ines, 100 баллов! Даже нечего добавить.
Но всё таки надо еще раз осмотреть ходовку, и уделить внимание подшипнику задней ступицы- возможен люфт!
