Alekcey вне форума Alekcey
Старый #1   20.04.2006, 05:25
По умолчанию Странный стук P12
Сегодня после буксования в подъем, появился стук слева спереди. В зависимости от скорости стук увеличивается. Ощущение как-будто кусок резины, тихонько бьет где-то по кузову, внизу, в районе двигателя. Визуально ничего постороннего не нашел. На улице слякоть по щиколотку, долго возиться не стал, потихоньку поехал. Через 4-5 минут решил прибавить скорость, стук соответственно участился, затем было что-то типа "хлясть-бум" и стук пропал. Спокойно, в тишине, добрался до работы, но... Очередной подъем, опять немного побуксовал и опять такой-же стук... Может кто подскажет, что это может быть? Вариатор не может так глючить?
Витамин вне форума Витамин
Откуда: Московская обл.; Авто: Nissan Primera Р12 2.0 CVT
Старый #2   20.04.2006, 11:17
На вариаторе лучше не буксовать, а по поводу стуков - если говоришь слякоть на дороге, то может чего в колесные или тормозные диски набрал, поехал побыстрее отвалилось. Если потом все нормально (шумов, вибраций нет), то скорее всего ничего страшного.
Старый #3   20.04.2006, 11:59
Надеюсь, что так оно и есть, но странно, что после следующего буксования повторилось абсолютно тоже самое.
Машину я взял месяц назад и зимой поездить ещё не довелось, поэтому сегодня в снег на ней ездил первый раз. Два раза побуксовал, причем не долго (по 5-10сек. не больше), и оба раза такой вот бред получился. Зимой ездил на Камри (автомат), буксовал не раз, приходилось в раскачку выезжать из сугробов, но та машина ни разу не подвела и ничего подобного не случалось. Бывало снег (плотный) или лед брякал под крылом или где-нибудь на элементах ходовки, но стуки были совсем другие.
Звук явно не металлический, интервал стука равен времени одного оборота колеса. Ничего нигде не прилипло, резина целая. Снег был не твердый. (На улице плюсовая т-ра)
Старый #4   20.04.2006, 14:16
Кстати, может кто-нибудь подсказать признаки "гибели" вариатора, не про данный случай, а вообще.
Teymur вне форума Teymur
Старый #5   27.04.2006, 00:35
да у меня тот же стук тоже с левой стороны только он в самом начале движения бывает
ArTiKo вне форума ArTiKo
Откуда: Москва; Авто: Honda Accord 2,4 Executive AT / Nissan Micra 1,4 AT Luxury
Старый #6   27.04.2006, 10:31
У меня было так же. После сильных морозов. Случайно выяснил, что стучит в районе левого переднего колеса - это отчётливо слышно если едешь мимо ряда плотно припаркованых авто, либо в узком переулке - там где есть эхо. Впечатление такое, будто стучит что-то прилипшее к колесу - стук точно соответствует оборотам колеса. Облазил всё что только можно - всё в норме. Извёлся просто.
Наконец решил, что поймал гвоздя и это он стучит по диску при наезде. Поехал на шиномонтаж - колесо сняли, проверили - целое, гвоздей нет, проколов тоже. Но все 4 колеса заметно приспустили после морозов. Подкачал до нормы и... стук пропал!!!
Ноги, крылья... Главное - ХВОСТ!!! И пара сотен лошадей под ним!
