02.06.2010, 13:43
Как залить музыку на штатный хард-драйв?
В новом Pathfinder карты навигации, как известно, хранятся на жестком диске. Часть этого диска (чуть больше 9 гб, если не ошибаюсь) выделена под медиатеку. Так как инструкцию мне дали к автомобилю "дорестайлинговую" (я из Минска), то ответа на вопрос "как залить на винчестер мп3 файлы" пока не нашел. Может быть кто-то уже сталкивался?
Спасибо.
02.06.2010, 13:58
Сообщение от Lipsky
Не сталкивался, но информация по этому вопросу следующая: есть толстенная инструкия на русском языке по этой новой навигации, требуйте ее с дилера, оригинальный ниссановский номер ее они должны знать, никакие отмазки не принимайте, и требуйте еще и правильную новую инструкцию...
02.06.2010, 14:23
Я понимаю, что надо требовать (они и не отказываются, но пока в наличии новых мануалов нет)... Буду пробовать методом научного тыка
02.06.2010, 14:26
Этих инструкций в Москве как грязи, за неделю к ним придут уж точно, скорее всего они не знают чего заказывать
02.06.2010, 14:41
Сообщение от Поводырь
Точно. Пока предлагают консультировать по телефону. Но как залить файлы на винчестер все равно не знают -- будут писать в российский ниссан письмо
02.06.2010, 14:56
Похоже много по этой части ожидать не приходится, порядок следующий на примере CD:
Включить систему на воспроизведение CD
выбрать пункт Start REC или REC
нажать Enter
начинается воспроизведение и запись
записывается весь диск сразу, функции управления перемоткой отключаются, остановить можно в любой момент, все, что воспроизводилось - запишется.
Потом с жесткого диска не нужные куски можно удалить
Инструкция к авто, раздел 4
В настройках Music Box есть функция Automatic Recording, запись начинается автоматически при загрузке диска.
Последний раз редактировалось Поводырь, 02.06.2010 в 15:12.
02.06.2010, 15:19
02.06.2010, 15:32
Сообщение от liebherr
 на английском
На русском
02.06.2010, 17:18
Спасибо!
Я так понял, что он:
1.в реальном времени пишет?
И
2.в каком-то своем формате?
В установках стоит битрейт что-то вроде 132 кб/сек. (или около того, абсолютно какая-то "нетрадиционная" для мп3 цифра).
Вообще написано в меню (вспомнил сейчас) что есть место под 154 композиции (у меня там пока пусто). Как-то с девятью гигами не особо стыкуется....
02.06.2010, 17:41
Сообщение от Lipsky
В инструкции написано 9.3 ГБ до 200 часов примерно 2900 песен.
В память можно переписывать:
- CD без файлов MP3/WMA/AAC
- гибридные цифровые аудио компакт-диски (Hybrid CD-DA) спецификации Audio CD
- цифровые аудио компакт-диски CD-DA спецификации CD-Extra
- первые сессии компакт-дисков, записанных за несколько сессий.
Скорость записи 105 или 132 (по умолчанию) kbps.
Теребите дилира и требуйте с него эти две инструкции!!!
