13.02.2005, 20:17
Расположение датчика детонации
Доброго времени!!! Имеется: Nissan-Sunny , 1999 г..в Загорелся индикатор "Проверь двигатель" . После проведения компьютерной диагностики - выявили 2 ошибки - датчика распредвала и датчика детонаци. Датчик распредвала нашли. Датчик детонации - не могут найти (его физическое расположение в машине). Может быть кто то знает где он находиться и примерную цену по каждому датчику?
13.02.2005, 21:24
Датчик детонации должен находиться в рабочей зоне блока цилиндров, т.е. где-то на уровне рабочего хода поршней, естественно снаружи блока цилиндров, по высоте ближе к головке блока, ищите где-нибудь на блоке под коллекторами, скорее всего.
14.02.2005, 12:00
тут еще какая то бяка так как датчик детонации приборка не показывает(у меня на Primere был отключен случайно, но диагностика молчала только консалт показал.....)
15.02.2005, 05:54
Компьютер выдает ошибку: ошибка в цепи датчика детонации. Для исправления этой ошибки надо найти датчик или же можно просто попытаться сбросить эту ошибку?
15.02.2005, 20:08
Сообщение от harun
Найди все-же этот датчик, проверь штеккер через который он подсоединен, проверь контакт, может вода,грязь попала, окислились контакты. Потом попробуй сбросить комп, если ошибка вылезет сразу, то значит он мертв.
