18.03.2008, 09:08
Система охлаждения ( помпа термостат ).
Народ проблемка  исчезает антифриз а в последнее время начали подниматся обороты как на непрогретой хотя машина прогрета но потом сами по себе возмут да упадут! а тут вообще начала грется  включаю печку газую остывает при работающем вентиляторе кто встречался с такой проблемкой???
18.03.2008, 09:30
У меня на 2109 такое было. Уходил антифриз, из за этого образовывались воздушные пробки, отсюда машина грелась. Если газануть, то пробку прошибает и идет охлаждение. Потом все по новой. Ищи теч и устраняй. Думаю, что все пропадет.
18.03.2008, 09:38
визуально течи нет в масле эмульсиии тож нет и в сервисе смотрели течи нет я вот думаю может термостат или помпа???
18.03.2008, 09:41
Ну раз ты говоришь, что анитифриз исчезает, значит течь должна быть. У него очень большая температура испарения, чтобы так уходить (без дырочки)  А помпу ты бы услышал... Там только подшипник умереть может.
18.03.2008, 10:00
есть вариант что он испаряется или сгорает в камере сгорания
но может кто знает я просто к термостату склонен
20.03.2008, 11:45
У меня на радиаторе верхняя банка неплотно сидит и в холодную погоды антифриз выходит через уплотнение - парит. При этом радиатор в этом месте мокрый. В тёплое время года всё хорошо.
Almera N15 5HB GA14DE 5MT BS7 '98 Аи-95
Note E11E 5HB HR16DE 4AT B52 '07 Аи-95
Букварь по двигателю - цынк://www.box.net/shared/static/fddtqn1v5s.rar
Букварь по машине - цынк://www.box.net/shared/static/qt8i0f0emp.pdf
Задняя противотуманка без тумана и парковка на газоне - западло
20.03.2008, 19:35
20.03.2008, 22:32
Есть вариант поднять её на подъёмник , закрыть радиатор картонкой и погонять на повышенных оборотах на подъёмнике , если ничего не течёт с низу , заглушить двигатель и открыть крышку для залива масла , если от туда пойдёт дымок , значит тосол попадает в двигатель....Проверьте по мануалу датчик температуры на работоспособность и проверьте по консалту его ошибки.Надо исключать по пунктам всё возможное , рано или поздно вы придёте к виновнику..
24.03.2008, 18:28
Система охлаждения.......
Вопросик небольшой гложит........ Так вот посмотрел я тут внимательно на бачок расширительный, так у меня там где П образная ручка на верху (рядом с крышкой) вернее в самой этой ручке на конце отверстие.... так вот что эта за хрень???? на сколько мне помниться отверстий быть не должно в бачке... или это не так???? фото не могу прикрепить пока
24.03.2008, 19:47
в бачке есть отверстие, у меня в крышке находится, в ручке не слышал никогда. В альмере нет повышенного давления в бачке, там всю работу выполняет подпружиненная крышка радиатора
