01.06.2010, 01:16
вопрос по аирбегу
ниссан патфандер 2005 год 2.5 тд после небольшого дтп сработала левая штора и в водительском сиденьи подушка
после установки подушек подключили комп.сбросили ошибку сканер пишет ошибок нет а лампа на щитке горит в чем дело кто знает
01.06.2010, 10:31
ИМХО
Обычно при срабатывании любых подушек меняется весь блок управления системой SRS. Это связано с тем, что если датчик, который как правило распологается в самом блоке SRS, сработал, то он после этого приходит в негодность. Поэтому скинуть ошибку отстрелившей подушки можно, а ошибку сработавшего датчика обычно нельзя.. Видимо светит замена блока SRS..
01.06.2010, 10:57
Сообщение от Johnny Kor
 замена блока SRS..
вот номер если это всетаки блок 98820-EA51C 31000руб. хотя тут есть какойто датчик относится к Аирбег 98830-AY00A - 6200 руб. (side air bag sensor) стоит он гдето в районе водительской двери может еще в нем дело???? и стоит он подешевле всетаки
01.06.2010, 11:09
Вообще в мануале описан такой случай... ошибок нет, лампа горит. И есть порядок действий в таком случае. Нужен будет дилерский Консалт.
Кстати, при низком заряде батареи тоже возможен такой вариант.
01.06.2010, 11:13
Еще сегодня вычитал, что в SRS блок записывается типа краш репорта информация и она оттуда не вытирается простыми способами. И пока эта инфа есть в блоке, даже полностью исправная система работать не будет.
Еще нашел инфу, что люди которые занимаются восстановлением хорошо разбитых машин имеют контакты с людьми, которые за 3000-3500 рубликов умеют перешивать блоки SRS и что после этого система начинает работать штатно. Надо копать в этом направлении я думаю..
02.06.2010, 01:20
всем спасибо
23.10.2012, 12:55
усадил акб в ноль... завел машину с пускового устройста, не дав акб немного подзарядиться. постоянно загорелась лампочка srs на панели (красный мужик с ремнём и подушкой)
думал, что надо всего лишь стереть ошибку.. но..
консалт вообще не увидел блок управления srs.
это чо? всё? попандос на блок?
23.10.2012, 14:42
Сообщение от Kurbi
 это чо?
Попробуй провести самодиагностику, сам не до конца понял, но вдруг результаты помогут...
ПРИМЕЧАНИЕ
Если в режиме пользователя не обнаружены коды неисправностей, то система не перейдет в режим диагностики.
1.Включите зажигание.
2.После того как предупреждающий световой индикатор подушек безопасности будет включен в течение 7 секунд ”Подушка безоп.”, на протяжении следующей секунды следует повернуть выключатель зажигания в положение OFF.
3.Подождите не менее трех секунд.
4.Повторите шаги с 1 по 3 ещё два раза (всего три раза).
5.Включите зажигание.
С данного момента система SRS находится в режиме диагностики.
Предупреждающий сигнализатор "ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ" работает в режиме диагностики следующим образом:
После выполнения самодиагностики выключите зажигание как минимум на одну секунду, затем снова включите. Происходит переход из режима диагностики в режим пользователя. В это время результат самодиагностики удаляется.
ну и файлы ко всему этому безобразию, объясняющие мигание лампочки...
23.10.2012, 14:44
продолжаем файлы...
23.10.2012, 14:45
и еще в догонку
