30.05.2010, 20:01
обороты двигателя
Люди, подскажите пожалуйста! Недавно приобрел Альмеру Н15 GA16DE 96 года, на механике. Очень смущают высокие обороты при движении (например при движении на 5й передаче со скоростью 100 км/ч обороты 3700-4000 об/мин, а при 140 - все 5000!!!!, т.е по трассе ездить невозможно!!) Разве это нормально?? судя по прежнему авто (тойота на механике) по трассе ходил 140-150 при 2700-3000 об/мин. Отпишитесь, плиз, у кого такой же авто, как должно быть, и если это у меня какой-то косяк, то как с этим бороться??? Заранее спасибо!!
30.05.2010, 20:08
Сообщение от Oleg-Tomsk
У меня на 120км/ч ровно 4000 об. Это свойство у них такое... Короткие передачи... На Гольфе-2 и 3-х ступ.АКПП было точно так-же 120=4000, но там 3-х ступка и очень длинные передачи... до отсечки 1-я 80, 2-я 110. 3-я 180...
30.05.2010, 20:16
Спасибо, Виталий, успокоил!)) Да уж, неприятнаое свойство, вроде бы по трассе расход должен быть меньше, а тут получается всё наоборот с такими оборотами((
30.05.2010, 20:30
Сообщение от vitalliy
У меня АКПП при 120 обороты 3100 (при загрузке 3 человек).....
30.05.2010, 20:33
Сообщение от 33rus
вот и мене кажется что большие обороты (по сравнению с тойотой 93 года), это же "валюнтаризьм" какой-то!!))))))
30.05.2010, 20:34
Это очень много.......... у меня при скорости в 160 таких оборотов небыло и в помине...
30.05.2010, 20:43
а в чем тогда может быть проблема? может сцепление буксует? через месяц после покупки машина перестала ехать (совсем) - пришел трындец сцепе......в магазах не оказалось в наличии ни диска ни корзины, а ездить надо было по-зарез (работа такая), знакомые самоделкины предложили заколхозить накладки на диск от ТАЗА девятой модели....ладно - скинули коробас, переклепали накладки, выжимной промыли, набили шрусом, но....на корзине 2 борозды чуть ли не в полсантима (клепками от диска выбрало), но деваться некуда - собрали....сцепа заработала, педаль невесомая, схватывает с самого низа...но дергается (сказали притрется - девятошные накладки толще родных миллиметра на2-3), но обороты при скорости остались какие и были
30.05.2010, 21:43
Очень похоже на сцепление. У меня на 5-ой при 120 3200 об/мин.
Все знать невозможно, но нужно к этому стремится.
30.05.2010, 22:52
Сообщение от avp0306
+1........
31.05.2010, 01:00
На 1.4 и на 1.6 коробасы разные стоят, а соответственно и числа передаточные у них различаются...
На Алмере с 1,6 на пятой при 3000 об/мин 100 км/час, а при 5500 об/мин 180 км/ч... А проверить буксование сцепления можно, если упереться передними колесами в бордюр, включить 3 или 4 передачу и при средних оборотах двигателя отпустить сцепление... , если двигатель не заглох и продолжает работать, то сцепление кончилось...
