Сообщение от recidivist
 Тек сальник когда меняли слили масло так его было чуть меньше 5 литров. Хочу поменять сколько нужно его?
Мануала нет под рукой но примерно столько и надо.Бери 5 литров.
А насчёт сальника скажу так: у меня тоже тёк со стороны левой полуоси.
Поменял сальник, течёт(( поменял гранату течёт((.
Вытащил вал засунул палец в коробку шатаю дифференциал, ходуном ходит((
Снял, разобрал коробку наружная обойма как будто коррозия съела, поменял но не целиком. Только наружную обойму и блок с шариками внутренняя пресуеться на дифференциал трогать не стал. Собрал,пошатал шатается((. Разобрал вырезал из банки пару колец подложил под наружную обойму подшипника для натяжения дифференциала собрал.
2 года прошло пока не течёт)).
По мануалу натяжительные кольца ставятся под подшипник со стороны правой полуоси, но для этого надо всю коробку разбить а это ну его нафиг!
Посему!! Посмотри люфт в дефф...ле. Если уже вал воткнули то хотябы гранату пошатай.
з.ы. Успехов!
