27.05.2010, 11:49
Проблемы с запуском двигателя...
С недавних пор стала проявляться неприятная проблема, запускаю двигатель (сначала жду чтобы бензонасос закачал)-по идее обороты сразу должны выйти на прогревочные-ан нет- после запуска обороты зависают на 400-450 оборотах, машину трясет секунды 3, затем плавно поднимаются на прогревочные ( у меня это около 1500). ДЗ чистил полностью со снятием, свечи новые NGK, фильтр топливный тоже новый- что делать ума не приложу. Когда машина горячая, этого "зависания" нет. Кто что посоветует?
Последний раз редактировалось pozolgen, 27.05.2010 в 12:04.
27.05.2010, 13:05
Сообщение от pozolgen
Кто что посоветует?
Тэрмоэлемент смотрел? Очень похоже на подохший.... Если явных провалов при разгоне нет, то бензонасос очень даже может быть жив.
27.05.2010, 13:42
Сообщение от vitalliy
Тот что на кулачке быстрого ХХ? Я думаю он точно здесь ни причем. Там ведь механика: антифриз холодный, кулачек давит -и ДЗ немного приоткрывается. У меня ведь проблема именно при запуске, вернее первые 3 секунды. Потом ведь прогревочные норма, да и с возрастанием температуры ОЖ обороты опускаются адекватно. Помнится, Stepik здесь писал, что вообще отключил клапан быстрого ХХ- и ничего, нормально.
28.05.2010, 01:14
Только педалью до прогрева обороты держать надо.
Тогда дело не в нем.
Давление топлива проверить не помешает.
28.05.2010, 12:58
Такая=же проблема один в один. Только иногда после такой тряски двигатель так и не запускается. Со второй попытки следом - с полоборота.
Я перед запуском стартера, жду пока топливный насос не перестанет качать (его слышно), т.е. по идее давление он набирает, и на старт должно его хватать.
ЗЫ: Лазал под машину, и нашел раъём на коробке с самого низа, от него провода отключены. Что это за датчик ? Всё вроде работает и без него, но ведь должны эти провода куда-то идти.
28.05.2010, 13:57
Сообщение от Andrey_B
Может это выключатель фонарей заднего хода? Посмотри, когда включаешь заднюю-фонари загораются?
29.05.2010, 23:28
Да говно с впускных клапанов смойте, какой ни будь жижей для клапанов.
30.05.2010, 13:00
не обязательно жижей для клапавнов!можно просто хорошую чистку двигателя провести!типа промывка когда масло меняешь!и желательно промыть бензобак!мало ли там говна всякого!в фильтре осидает,потом все в двиган идет!вот поэтому и глючит!
30.05.2010, 15:50
Кто что посоветует?
Олег, а клапан EGR еще не "глушил"...?
Обороты поддерживать не нужно, Единственное отличие, что вследствие увеличения вязкости масел в МКПП и двигателе на холодную и отсутствия КБХХ(воздух поступает только через КХХ) прогревочные обороты поднимаются максимум до 1100 летом, а зимой при -25 обороты при запуске составляют около 800 об/мин..., но по мере прогрева масел и уменьшения их вязкости обороты выходят на 1100... и далее по мере прогрева двигателя выходят на 700 об/мин...
На МКПП еще есть датчик нейтрали...
30.05.2010, 19:40
Работает.
Он для чего-то кроме сигналки с автозапуском нужен ? Всё вроде работает.
