26.05.2010, 00:35
биение ходовой
поменяли мне гранату внешнюю и подшипник ступичный, теперь после 60 бьет сильно ходовую, мастера руками разводят, не могут причину найти...
26.05.2010, 01:06
машину на подъёмник и смотреть валы приводные на передче или гранаты гамно, ещё центровка колеса бывает
26.05.2010, 13:33
... а начать можно с проверки колесных гаечек (в плане, той ли конической стороной внутрь они установлены)...
И бесплатно и не трудоемко...
26.05.2010, 15:20
А может "мастера" сход-развал нарушили... или действительно, что-то не закрутили, неправильно прикрутили...
У меня была Альмера,
Я ее любил,
Она ела много масла,
Я ее...........,
Продал.
26.05.2010, 18:16
развал я сделал, балансировку колес тоже, остается проверить гайку. знакомые ребята сказали, что возможно криво хоть на градус установили ступичный подшипник и из за этого колесо болтает вверх вниз. возможно ли такое? могли ли погнуть привод при снятии гранаты?
поднимали машину на подьемнк, раскручивали, по приводам не видно, что бьет где либо
Последний раз редактировалось Ринат979, 26.05.2010 в 18:16.
26.05.2010, 18:55
Сообщение от Ринат979
... строение ступицы представляете?
Попробуйте отрезок трубы тощиной см в 7-9 поставить в такой же (практически такого же диаметра). Теоретически, конечно, можно и перекосить...
Но если запрессовывать правильными оправками, а не кувалдами - это исключено.
+ как это "колесо болтается в верх-вниз"? Уж если перекосили, то оно будет вправо-влево болтаться, точнее внутрь/наружу...
27.05.2010, 00:27
это догадки, просто эти охломоны сделать не могут, вот и гадаю
27.05.2010, 11:17
Вывесить на домкрате поочередно колеса, начиная с проблемного, и проверить вращающиеся элементы на биение и прочую фигню, естественно с заведенным двигателем и включенной передачей... Удачи
Я ее любил,
Я ее...........,
Продал.
27.05.2010, 16:36
Сообщение от Сергей!
 Вывесить... поочередно колеса ... с заведенным двигателем и включенной передачей..
И каким же образом будут вращаться у вас колеса на передаче, если вывесили вы их поочередно, а не оба сразу?
Так не получится.
27.05.2010, 18:05
поднимали на подъемник и крутили, биения явного не видно
