![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
Nissan Sunny и 100NX - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Sunny. |
25.05.2010, 22:39
Бензонасос или нет?
Всем привет! У меня GA14 карб 91 год
Видел здесь много тем про рывки при разгоне, но не нашел такого же случая.
Проблема такая: рывки при разгоне, но дергаться начинает только когда как следует прогреется. Собрался менять карб, но заметил что когда бак почти пустой (стрелка датчика в красной зоне) - едет всегда идеально.
Погуглил немного - некоторые пишут что в таких случаях умирает бензонасос.
Да и вообщем то логично если рывки зависят от кол-ва топлива предположить что это он. Вот я и думаю как бы проверить эту теорию без особых вложений?
Посмотрел цену нового 2000-2500, жалко будет если не он.
Мож было у кого такое? Ставятся ли насосы от российских авто на саньки?
Буду благодарен за инфу.
26.05.2010, 13:46
в эксисте самый дешевый бензонасос около 700 руб ... сними шланг с карба и покрути стартером - бензин должен сильными толчками выливаться... и проверь шланги обратки и дренаж ,который в угольный адсорбер идет... может забился какой-нить шланг...
26.05.2010, 14:37
у меня дергался после 120 км\ч -сетка в карбе забита была.проблем и вправду может быть уйма! ![Sad](images/smilies/classic/sad.gif)
а если стрелка в красной зоне и едет идеально ,то при чем тут бензонасос? не понял я ничего.
может с воздушкой чего?(с клапанами внутри)
проверяй бензонасос как _Korg_ сказал .
и подробней пиши потом как и прикаких условиях провал или рывки и что проверял. ![Wink](images/smilies/classic/wink.gif)
28.05.2010, 20:21
проверь регулировку зажигания, почисти контакты в трамблере, поменяй фильтры ВСЕ! и ГЛАВНОЕ почисти карбюр "очистителем карбюратора HI-GEAR синтетическая формула" штука классная (с розовым колпачком) . рывки на горячую бывают из-за гемороев с вакуумной системой опережения зажигания. проверь чтоб никаких подсосов воздуха не было. По моему при таких симптомах бензонасос в принципе ни при делах. тем более если только прогретый мотор мотор дергается, а холодный не дергается, то вполне вероятно подсос воздуха под карбюратором. возьми шприц с иглой набери в него бензина и когда прогреешь мотор скинь воздухан и аккуратно на заведенном моторе поливай бензином места где есть вероятность подсоса воздуха ( прокладки, штуцера, ось заслонок) если обороты начнут подниматься там и подсос. Мне чтоб избавиться от всех этих геморроев пришлось карбюр раз 5 скидывать. если у прокладки карбюра будет подсос, расскажу потом как исправить
GA16DS проехал 430,000 км... ....отдых в гараже...
Последний раз редактировалось KILLIT-MAX, 28.05.2010 в 20:46.
30.05.2010, 07:22
горячий воздух на карбюр тоже проверь.
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
