25.05.2010, 16:22
Тянет авто влево
Собственно машину тянет в лево, руль тоже стоит с уклоном в лево.
Пробег 75000 На ТО сказали что проблема в рулевой тяге и ее необходимо менять. Так как это достаточно дорогая деталь ее нету на складе и ждать ее неизвестно сколько...
Собственно вопросы : опасно ли так ездить? стоит ли съездить на мход-развал (подозрение что дело не только в тяге) ?
25.05.2010, 17:40
Сообщение от Dima_NSK
 Естественно опасно, мало того что съест резину, так еще и с дороги можешь улететь. на сход развал СРОЧНО!!! А Лучше на диагностику к ОД.
Удары с лева по подвеске не принимал???
Последний раз редактировалось Super Alex, 25.05.2010 в 18:19.
25.05.2010, 18:13
А как это руль сам по себе стал с уклоном влево? И почему машину понялуо туда же? Этому должно что то предшествовать, не так ли? Если был налет на препятствие, например удар по прямой в бордюр, (от ямы редко тяга гнется), и тяга погнута, то менять ее однозначно! И цена ей чуть больше 2000руб, не такие уж и деньги. А делать сход-развал на гнутую тягу однознозначно бред. А вообще в таком случаи не мешало бы снять стойку и проверить ее, т.к. сам шток является слабым местом при таких ударах, если такое вообще имело место быть.
26.05.2010, 05:05
Вроде бы не было таких уж прям серьезных ударов.
Может это вызванно тем что левое колесо с камерой, а правое без?
26.05.2010, 06:14
Камера тут не при чем. Получается если вы поставили камеру то руль сразу на бок? Нее.., чудес не бывает... Если давление в колесах по оси ощютимо разное, то тянуть авто может, но руль должен стоять прямо. Тягу же не просто так приговорили к замене, значит ее погнутасть видна визуально, а это удар, и не слабый. Менять тягу, и на стенд, а дальше развальщик скажет, если те или иные параметры будут критичны, какие еще детали под замену.
26.05.2010, 07:43
Сообщение от Boxxer
руль не будет стоять прямо, если одно из колес имеет разное давление.
Кстати, а почему у Вас в одном колесе камера,а в другом нет? и одинакова ли размерность этих колес (ну так на всяк случай спросил)
26.05.2010, 09:26
На девятке у меня было. Тянуло влево. Тяги в норме, стойки тоже. На сход развал ездил. Тоже сказали все в норме. Никто понять не мог. Потом попробывал поменять колеса с заду на перед. И стоало все в норме. По сей видимости что-то случилось с балоном. Может корд лопнул, может еще чего. А у Вас на одном колесе камера, на другом нет. Это очень опасно. Если тяги не погнуты попробуйте переставить колеса.
26.05.2010, 09:37
Тем более зачем нужно проблемное колесо на передней оси? Если нет замены, то назад поставить.
26.05.2010, 09:49
Сообщение от Ovsyanka
Озодачился, ближе к обеду может поеду куда, спущю одно, попробую...
26.05.2010, 10:00
Камера это результат войны за место
Я бы поставил его назад но там все еще хуже ( одно с камерой, а второе вообще с другим рисунком)
