| NISSAN - Общие вопросы - Обсуждение общих вопросов эксплуатации и обслуживания автомобилей Nissan. |
18.04.2006, 12:58
проблема с МКПП
Всем привет! Вот блин снова начались проблемы , на данный момент с МКПП . Вот что именно происходит ... Иногда при попытке выключить 1-ю передачу это удается сделать только с приложением силы . Что делать даже и не знаю , вроде все нормально , но такая ситуация стабильно раз в день бывает . Еще иногда цепляет вторую передачу , т.е при переключении с 1-й на 2-ю .
Что это может быть ?
18.04.2006, 15:37
Синхронизатор износился
18.04.2006, 23:05
У меня на р11 была такая же беда,тоже грешил на коробку,но после замены сцепления все стало переключаться отлично! :knowhow:
18.04.2006, 23:39
Я обратил внимание, что на N15 иногда при выключении передачи она "не лезет". Любая, по крайней мере по IV включительно. И прикладывать бОльшее усилие бесполезно. Когда именно - точно не скажу. То ли при резком рывке, то ли когда начал тянуть рычаг, не разомкнув еще сцепления... В таких случаях я просто снимаю усилие на рычаге или чуть двигаю в сторону включения. Вторая попытка успешна всегда  Особенность синхронизаторов, что-ли...
Вот только проблемой это я не считаю. Бывает очень редко. Примерно, как и включение передачи при уже отпущенном сцеплении 8)
P.S. До сих пор с восторгом вспоминаю эффект после замены масла в коробке "девятки". Нормальное трансмиссионное после моторного - земля и небо!
С уважением, SukhoiRU.
19.04.2006, 00:17
Я бы проверил сцепление-скорее всего дело в нем а не в коробке...
ЖМЕМ!!!!
19.04.2006, 10:52
А как именно происходит с первой передачей? Трудность 1 передачи при начале движения; на перекрестке или при переключении с высшей на низшую. Еще со времен автошколы я знаю, что в некоторых случаях нужно просто выжать и отжать сцепление, если не включается передача. Может не полностью выжимаете (до полика) сцепление. Если не включается передача вообще или скрежет во время переключения - это коробка. Устраняется регулировкой стабилизатора. Худший вариант переборка коробки либо установка новой. Такая болезнь возникает при постоянно резком рывке с места, когда все на себя берут именно первые (низшие) передачи.
19.04.2006, 11:11
у меня не первая, а задняя включается плохо, но на сервисе сказали, что всё нормально... дело в том, что она не всегда так работает... иногда и что делать тоже не понятно... прошел только ТО-1, а уже какой-то гимор...
19.04.2006, 17:51
Сообщение от kimth
Просто еду медленно на первой и бывает трудность выключить на нейтралку , либо переключить на вторую ....
20.04.2006, 21:32
если машина на гарантии то срочно в сервис
мне уже пришлось на Р12 2 раза коробку менять.
1 раз неправильно собрали и раздавили подшипник, вот сейчас только что поменяли всю коробку целиком
21.04.2006, 10:41
У меня тоже случается периодически такая же фигня... то в первую или вторую попасть не могу (т. е. не пускает), то наоборот выдернуть не получается... Такое чувство, что за что-то цепляет... Обращалась в НнТ. Они сказали, что все это из-за коврика, т. е. коврик слишком толстый и сцепление из-за него до конца не выжимается. Хотя так ли это? Потому, что если проблема в том, что сцепление не до конца выжимается из-за коврика или еще из-за чего, то по идее заедать должно практически всегда, а у меня это случается периодически... Вот я тоже и задумалась, в чем может быть дело?
