Вернуться   Форумы Club-Nissan.ru > Автомобили Nissan и то, что рядом > Автомобили NISSAN > Nissan Sunny и 100NX
Nissan Sunny и 100NX - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Sunny.
Ivan_N14 вне форума Ivan_N14
Откуда: Йошкар-Ола; Авто: Nissan Sunny N14 был, теперь Almera N15 5d Hatch GA14DE
Старый #1   24.05.2010, 16:53
По умолчанию Регулировка зажигания GA14DE
Кто нибудь сталкивался? Регулируется трамблером. Как найти оптимальный вариант? Как понять, позднее или раннее? Куда крутить?
заводится плохо, еще думаю может сбилось после капиталки, потому вибрация идет...
Dima murmansk вне форума Dima murmansk
Откуда: Мурманская обл. г.Заполярный; Авто: Nissan sunny 91г GA14DS
Старый #2   24.05.2010, 17:55
На венце шкива
имеются
установочные
риски,
нанесенные с
интервалом в 5°.
Первая риска
расположена в
20° до ВМТ, а
последняя – в 5°
после ВМТ.
Отсоедини разъем от датчика заслонки.
Проверь и отрегулируй зажигание
Останови двигатель и отсоедини стробоскоп.
Присоедини разъем к датчику дроссельной заслонки.
данные на регулировку
при отсоединенных трубках вакуумного регулятора и
рециркуляции:
• GA16DЕ
2 ± 2° до ВМТ
– трубки вакуумного регулятора и рециркуляции
присоединены:
GA16DЕ
10 ± 2° до ВМТ
ой извени не на тот движок написал вот на твой
получается все тоже самое только данные смотри ниже.
GA14DЕ
0 ± 2° до ВМТ
GA14DЕ
10 ± 2° до ВМТ
Последний раз редактировалось Dima murmansk, 24.05.2010 в 17:55. Причина: Добавлено сообщение
Старый #3   24.05.2010, 19:39
спасибо, буду регулировать
Старый #4   05.06.2010, 22:00
выставил 10 ± 2° до ВМТ на холостых оборотах с отключенным датчиком заслонки, интересно то, что при добавлении газа и падении оборотов до холостых зажигание на место не устанавливается (становится 0 ± 2° до ВМТ), только после перезапуска двигателя снова 10 ± 2° до ВМТ(может включаются средние настройки, т.к. отключен датчик). Так должно быть или же что-то с электроникой? Регулировать надо на холостых или нет? Смотреть по первому цилиндру?
nik5000 вне форума nik5000
Старый #5   06.06.2010, 23:17
видимо ты вакуумную трубку не туда подсоеденил.
Старый #6   07.06.2010, 00:38
если так то могут быть сбои я тоже не в 1-й раз настроил зажигание на своей машине ..... данные совершенно правельные я перепроверил не раз ......
