![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
Nissan Sunny и 100NX - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Sunny. |
24.05.2010, 16:47
Вибрация двигателя
после замены ГРМ, колец, колпачков и вкладышей идет вибрация - неприятно. Это как, нормально? После обкатки пройдет? проехал пока только 200 км...
24.05.2010, 17:22
вибрации недолжно быть
24.05.2010, 19:45
в чем тогда причина может быть? ГРМ собрали неправильно? Так все по меткам, не перепутаешь. Кольца? Тоже врядли. Вкладыши? Перетянули? не думаю. Может зажигание отрегулирую и пройдет... А может датчик какой сдыхает (чек не горит)
24.05.2010, 22:23
а что за вибрация, на холостых трясет?
проверь затяжку коробки по кругу и подушек, у меня это постоянная проблема
25.05.2010, 22:33
да, на холостых, хотя по тахометру обороты стабильные
мысль про подушки понял, спасибо, проверю
28.05.2010, 23:33
а када матор капиталили кольцы с паршнями на весы лажили .Проста если большая разбешка в весе то вибрацыя будет 1г при рабочем двигателе приравневается примерно к 600г
29.05.2010, 14:37
нет, не взвешивали, но до ремонта вообще вибрации не было, поршни остались те же, а кольца уж точно все одинаковые, так что не думаю, что причина в этом...
31.05.2010, 14:50
Та же проблема, заменил цепь ГРМ - трясет двигатель, больше ничего не трогал. Может решили проблему.
31.05.2010, 15:56
Сообщение от mklmkl
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Та же проблема, заменил цепь ГРМ - трясет двигатель, больше ничего не трогал. Может решили проблему.
нет еще, не решил проблему, смотрел подушки, крепление коробки, все вроде нормально, сейчас жду шайбы регулировочные клапанов, подрегулирую, может получше будет... Кстати цепь оригинальную поставил???
31.05.2010, 17:16
клапона тут не причем у меня после капиталки клапана вупрыгивали но вибрации небыло, клапана отрегулировал и двигателя неслышно
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
