24.05.2010, 12:45
шум при повороте
Добрый день, не давно купил альмеру н16 хчб. 2005г англичанка, т.к. опыта езды на переднем приводе маловато, то не обессудьте если вопрос не в тему.
непосреддственно проблемма: при крутом (90гр) повороте направо при скорости более ~ 20 км/ч появляется звук: не хруст, а такое впечатление что колесо об что то трется переодически, т.е. как например если на велосипедном колесе восьмерка, и оно при каждом обороте о вилку трется.
при внешнем осмотре вроде все нормально, "трущихся" деталей не обнаружено, или это все таки шрус?
24.05.2010, 12:50
варианты ответа:
1. шрус;
2. проверить размерность колеса и покрышки;
3. ступичный подшибник;
4. тормозной диск/колодки.
выбрать правельный?
Циник и лжец.
24.05.2010, 13:08
Сообщение от UrizD
выбрать правельный?
может грыжа на внутр борту колеса и трется...
24.05.2010, 13:11
Сообщение от UrizD
варианты ответа:
1. шрус;
выбрать правельный?
2. - размерность нормальная, соотвествует паспортным данным - отпадает
4. - как проверить? при повороте попробывать тормоз придавить если прекратится то оно и есть, правильно?
3. - как проверить? колесо на поддомкратить и подергать (всмысле на люфт подшипника)? на сто недавно гонял, смотрели, сказали все нормуль, только сайленблоки задние на рычагах к зиме накроются (есть трещины)
таким образом реально остается либо тормоза, либо шрус, а шрус может переодически шуметь (я думал что он если начнет скрежетать то постоянно)?
24.05.2010, 13:11
Сообщение от N-Form
может грыжа
тоже вариант
Циник и лжец.
24.05.2010, 13:14
Сообщение от UrizD
тоже вариант
грыжи нет, 2 недели назад переобулся, резине 2 сезон, почти как новая
24.05.2010, 13:19
Сообщение от mv1578
он хруститт в поворотах. но еси совсем в говно то хрустит и на прямой. смотреть пыльники внешний и внутр шрусов
из тормозов может либо колодки на износе или диск кривой тормозной.
подшипник он свистит ...
смотреть пластиковые локеры внутри арки, может пистоны выпали..
Сообщение от mv1578
почти как новая
ключевое слово ПОЧТИ!
Последний раз редактировалось N-Form, 24.05.2010 в 13:19.
24.05.2010, 13:50
пыльники при осмотре ходовки все просмотрели, все пыльники родные и целые (либо с завода стоят, либо меняли на оригинал) кроме пыльника правой же стойки, он лопнут.
резина (грыжа) сто% отпадает, при замене была просмотрена изнутри и снаружи, локеры на месте.
"шкребет" только при крутых поворотах-разворотах и только при скорости примерно больше 20 км, т.е. когда она крениться начинает
буду надеяться что все таки колодки
24.05.2010, 14:07
Сообщение от mv1578
а разве их остаток не смотрели при переобувке...
24.05.2010, 14:17
нет, не смотрели, но есть такая мысля: когда покупал машину, продавец сказал что задние колодки поменяны, а передние нет, так они в коробке в багажнике и катаются
