22.05.2010, 22:59
Вопросы по зажиганию.
1 Где находится конденсатор на зажигании?
2 У кого есть электрическая схема катушки зажигания?
3 Как проверить катушку зажигания?
4 Какое электрическое сопротивление у форсунки?
5 Сопротивление встроенного резистора в свечах зажигания различается на 1,5 КОм. Входит-ли это в допуск? Или лучше сменить свечи?
5 Кто-нибудь чистил свечи ультразвуком? Почувствовал после чистки изменение динамики?
23.05.2010, 01:17
Сообщение от Bumer40
изучаем матчасть с помощью английского и русского мануала
изучаем ПОИСК
Последний раз редактировалось KoSoi GlaZ, 24.05.2010 в 10:50.
23.05.2010, 10:33
Сообщение от KoSoi GlaZ
изучаем ПОИСК
Что-то не нашел я ответа через поиск. Буду сам разбираться.
23.05.2010, 15:57
Кстати я тоже не нашел....
23.05.2010, 16:36
Почистил свечи в ультразвуковой ванне. Точнее только электроды, путем не полного погружения в ванну. Электроды не блестят как новые, а матовые. Но нет никакого налета. Голый металл. Свечи А17ДВРМ. Саратовский БОШ. Сопротивление встроенного резистора колеблятся от 4,3 до 5,6 КОм. Пробег свечей 2500 км.
Посоветовали поменять свечи на более теплые. Рекомендовали NGK.
23.05.2010, 20:48
можно спросить? а зачем свечи то чистить? они не так уж и дорого стоят же... я заменил на НГК... нареканий нет
Циник и лжец.
23.05.2010, 21:33
ИМХО: если чистить свечи, то лучше всего с помощью вот этого, именно после этого аппарата они как новые.
24.05.2010, 10:47
Если движок работает неправильно - чистка свечей его не спасет, максимум - поможет на пару км.
Если движок работает правильно - свечи не загаживаются и чистить их не надо.
Если движок работает правильно, а руки чешутся - то вполне можно почистить их перочинным ножиком.
А искать всевозможные ультразвуковые ванны и пескоструйные аппараты - имхо, чистой воды мастурбация. Ибо: А) масштабы не промышленные, и Б) затраты на эти услуги/приспособления явно превышают стоимость комплекта новых свечей.
24.05.2010, 10:49
Сообщение от nextall4
24.05.2010, 10:55
+1. Плакаю
