![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
22.05.2010, 00:15
Форсунки омывателя фар
Не могу разобраться, как крепятся форсунки омывателя фар на Примьере P11E (рестайлинговая). Может кто-нибудь знает, как к ним подобраться, вернее как их закрепить? Нужно ли для этого снимать бампер?
26.05.2010, 21:34
Проще всего снять фару...
Форсунка всавляется в отверстие в бампере и с внутренеей стороны зажимается железной скобой.
30.05.2010, 11:14
Фару снять у меня тоже была мысль, но не очень хочется. Потом свет придется регулировать. Может достаточно будет противотуманку вытащить? Она ведь гораздо проще снимается ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif)
02.06.2010, 22:17
НЕ НАДО снимать никаких фар.Для доступа как к правому так и к левому омывателю придётся снять нижнюю пластиковую защиту.Дополнительно для доступа к левому омывателю снять колесо и открутить половину подкрылка,чтобы можно было его отогнуть.Далее надо отсоеденить шланги ,для чего их необходимо повернуть толи по, толи против часовой стрелки( не помню,но хомуты я точно не снимал).Потом снимаем пластмассовый "рог" омывателя-он на защёлках ,снимаем снизу стопорные пластинки и,повернув сам омыватель , вытаскиваем его вовнутрь бампера.
Последний раз редактировалось I4738090, 02.06.2010 в 22:36.
07.06.2010, 19:16
Свет регулировать неприйдется, т.к. фара фиксируется жестко на прежнем месте, надо умудриться ее криво прикрутить...
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
