#1
				21.05.2010, 23:30
				 бачок ГУР
 У меня возникло два, возможно нелепых вопроса!1- бачок и идущий от него патрубок, такое ощущение, что испачканы   маслом!потеют или подтекают?у кого такая же ситуация? это нормально?
 2- как правильно проверить уровень жидкости в бачке, в виду того, что бачок не прозразный, а при открытии крышки уровень плохо понятен, т.к жидкость тёмная и лично для меня непонятные риски, типа Cold и ещё какая-то, между которыми промежуток в 0,5 см., как по ним ориентироваться, как правильно определить уровень?
 ребят, и ещё вопросик в догонку. на аккумуляторе вокруг крышечек появлются пятна-потеет? сильно окисляются клемы особенно +, защитного кожуха на ней нет, что посоветуете, чем лучше отчистить окисление, поможет ли защитный кожух?
 Заранее всех благодарю за ответы!
 			 Последний раз редактировалось STASL, 21.05.2010 в 23:45.
#2
				21.05.2010, 23:45
	| Там верхняя риска у горлышка бачка
				21.05.2010, 23:49
			Сообщение от Снуп
 Там верхняя риска у горлышка бачка |  имеешь ввиду, что внутри самого бачка риска имеется?
#4
				22.05.2010, 00:10
	| 1.крышка потеет,это нормально. 2.Риски Cold-уровень на холодную, HOT на горячую.
 3.чтобы клеммы не окислялись,их надо зачистить и смазать контактной смазкой)
				__________________Потому что на десять девчооонок, по статистике девять тупят
#5
				22.05.2010, 00:14
			Сообщение от Scerd
 |  1-а то что патрубок потеет это нормально?
2-как можно визуально это увидеть, если бачок не прозрачный?
3-что за контактная смазка, какая к примеру?
#6
				22.05.2010, 00:14
			Сообщение от STASL
 на аккумуляторе вокруг крышечек появлются пятна-потеет? сильно окисляются клемы особенно +, защитного кожуха на ней нет, что посоветуете, чем лучше отчистить окисление, поможет ли защитный кожух? |  Окисление снимается раствором пищевой соды. Проверь уровень электролита. По необходимости долей дистиллированную воду и заряди аккумулятор. Это минимум, если не поможет, проверяй генератор, регулятор напряжения.
#7
				22.05.2010, 00:18
	| там возле патрубка хомут кажется...его подтяни попробуй.
бачок не совсем прозрачный, но уровень видно, в любом случае даже если чуть перельешь то не страшно.
а смазки в магазинах полно, например от такая: http://catalog.autodela.ru/good/view/13242
#8
				22.05.2010, 00:29
			Сообщение от Scerd
 там возле патрубка хомут кажется...его подтяни попробуй.бачок не совсем прозрачный, но уровень видно, в любом случае даже если чуть перельешь то не страшно.
 |  хомут проверял затянут хорошо. а патрубок может сам потеть?
если воспользоваться данной смазкой, если смымл ставить защитный кожух на клемы, есть ли в них смысл?
#9
				22.05.2010, 00:30
			Сообщение от STASL
 2- как правильно проверить уровень жидкости в бачке, в виду того, что бачок не прозразный, а при открытии крышки уровень плохо понятен, т.к жидкость тёмная и лично для меня непонятные риски, типа Cold и ещё какая-то, между которыми промежуток в 0,5 см., как по ним ориентироваться, как правильно определить уровень? |  Черт...., самое сложное, определить масло горячее или нет, как уровень? Честно скажу, определял на глаз, чтоб не очень много и не очень мало..  Одним словом... ХЗ. В инструкции описано почти также туманно как и у меня. Итого, соблюдай рекомендации производителя
#10
				22.05.2010, 06:44
				__________________Almera 1.5 МКПП 2006г служила верно с 2008 по 2011г......
 			 Последний раз редактировалось Уkkо, 22.05.2010 в 23:34.
