20.05.2010, 17:24
не работает насос стеклоомывателя
Всем привет)
Перестал работать насос бачка стеклоомывателя - щетки работают, воды нет)
Никаких признаков жизни не подает, даже не жужжит. Причем вчера работал, сегодня - нет. Все предохранители целы.
Может кто-нить сталкивался..
Какие возможны варианты: какое реле проверить , можно ли проверить отдельно насос?
Плавают разными стилями, тонут - одним... (с)
20.05.2010, 17:57
Сообщение от Zлобный Эльf
серьезно? ВОДА КОНЧИЛАСЬ. у мну было такое нет воды и мотор не жужжит... долил и все заработало..
20.05.2010, 18:07
бугагашечки..)
20.05.2010, 18:10
 бугагашечки..)
я серьезно...
еси не поможет сними правое перднее колесо и передний подкрылок и посмари можт фишка слетела..
20.05.2010, 18:37
..мотор вообще не издает звуков.
Кто-нибудь знает какое реле на него завязано?
21.05.2010, 15:09
реле не помню какое. вряд ли оно полетело. у меня была такая проблема. насос вышел из строя. заменил на насос от 10-ки. правда разъем надо переделать.
27.05.2010, 12:37
Скорее всего моторчику хана. Родной стоит 1800 рублей. Я поставил себе ВАЗовский (для моделей 2108-10) в автомагазинах 110-150 рублей, только купи разъемчики под моторчик и прокладку резиновую под моторчик. Уже 3 месяца езжу - без проблем.
27.05.2010, 15:47
Блин а у меня проблема в другом!Когда машину заводишь насос брызгает, проедешься чуть чуть и перестает, моторчик жужжит, бочок полный, а он не брызгает!Подскажите че делать?И еще после резкого торможения начинает опять брызгать, но резко тормозить постоянно как то не очень удобно!
27.05.2010, 17:13
Сообщение от timur228
первое подозрение - грязь в бачке... после стоянки из насоса спадает на дно и аналогично поступает при резком торможении... при работе насоса засасывается обратно... хотя могут быть еще варианты
Циник и лжец.
01.06.2010, 16:38
Да по любому грязь. Сними бачок и промой. Моторчик тоже промой где сопло всасывания. Ну и форсунки проверь. Бачок снимается легко и не надо бампер снимать, как писали некоторые.
