20.05.2010, 15:39
хлопки в выхлопную трубу
всем здравствуйте. столкнулся с такой проблемой: когда машина полностью прогрета обороты как положенно примерно700-800 двигатель начинает вибрировать, в выхлопную трубу слышно как идут через раз хлопки. Сначала грешил на цепь ГРМ, но поменяв цепь, кольца, вкладыши и всякие такие мелочи ни чего не изменилось.на холодную работает вроде ровно. подскажите в чем быть может дело?
23.05.2010, 20:48
а зажигание смотрел? раньше такие симптомы наблюдал на отечественных авто. не помню в какую сторону регулировать, но по логике выставлять на более раннее.
Спокойствие, только спокойствие... (Карлсон)
23.05.2010, 23:04
Давай с конца пойдем.
В выхлопную идут хлопки, значит в фазе выпуска что-то не так. Например, смесь к моменту открытия выпускного клапана продолжает гореть. Значит позднее зажигание или бедная смесь, так как она горит дольше положенного. Второй вариант - пропуски зажигания в каком-то цилиндре. Не сгоревший бензин догорает в выпускном коллекторе и катализаторе. В любом случае смотри свечи, провода. Их ведь еще не менял.
Я так рад, что своей жизнью подтверждаю чью-то теорию! (М. Жванецкий)
24.05.2010, 07:19
свечи менены уже второй раз, а вот на счет проводов тоже задумался. На счет зажигания: трамблер вроде уже и так сильно повернут хотя место для регулировки осталось. а как на счет датчиков которые отвечают за смесеобагащение?
24.05.2010, 08:37
Сообщение от barcode177
А это зачем? Есть же правильный угол опережения, его и надо поставить. А потом уже рыть дальше. Про датчики не скажу, я этот двигатель не знаю.
24.05.2010, 09:55
без специалиста правильный угол зажигания можно выставить самому? если да то как?)
24.05.2010, 10:22
смотря что вкладывать в понятие "правильный". в твоем случае стоит поставить метки на том положении, которое сейчас, и опытным путем выставлять с небольшим изменением угла. дело в том, что заводские настройки сейчас не будут актуальны из-за износа деталей в процессе эксплуатации.
24.05.2010, 13:00
Ищешь электронный или бумажный сервис-мануал на P10 и делаешь как там написано. Заводские установки всегда актуальны.
24.05.2010, 13:58
зажигание отпадает: во первых там кто то до меня поставил метку, как понимаю - самый оптимальный угол, во вторых попробывал как советовали изменять угол на рабочей машинке, не помогло...
05.06.2010, 01:33
Провода тоже отпадают, у меня такая же фишка на SR20?, провода пробовал менять без результатов! Хочу посмотреть подушки двигателя на русской 99 говорят помогло.
