![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
20.05.2010, 07:05
шум в подвеске!!!
доброго времени суток! задача такая: при движении прямо и поворотах ничего не беспокоит, а стоит немного нажать на тормоз, появляется пульсирующий шум в районе правого переднего колеса, чем сильнее давишь, тем сильнее стучит. недавно менял ШРУС.
20.05.2010, 09:58
Посмотри на торм. диски...если треснул может плохо закончится. И направляшки на суппорте тоже - об этом тема отдельная имеется. Шрус вряд ли при торможении будет стучать, там почти нет нагрузки.
20.05.2010, 10:04
раз только при торможении, то смотреть диски колодки суппорт... короче весь торм привод на стучащее колесо.
20.05.2010, 11:00
Сообщение от vitalliy
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Посмотри на торм. диски...если треснул может плохо закончится.
Была аналогичная проблема... Звук при торможении, особенно при интенсивном, был был похож на фрезеровку... колодок тормозными дисками... ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif) По причине закисания направляющих пальцев суппортов тормозные колодки не полностью отходили от диска... и в результате перегрева диски видимо сначала посинели, а потом начали давать трещины... на левом диске образовалось 3 штуки, на правом 2... И это все случилось, т.е. появление трещин, буквально в течении месяца...
20.05.2010, 22:59
жесть...как же вы свои тормоза запускаете...
20.05.2010, 23:01
Сообщение от ARTY
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) жесть...как же вы свои тормоза запускаете...
у вас с запчастями проще!!!
22.05.2010, 08:26
спасибо друзья, вернусь к машине , обязательно сразу на диски обращу внимание, отпишусь...
10.06.2010, 23:03
причина оказалась банальна - выкрутился нижний болт крепления суппорта, как это случилось, ума не приложу, в последний раз не сам там занимался. возможно и вовсе не был затянут...
11.06.2010, 00:20
Сообщение от турбо-наддув
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) последний раз не сам там занимался. возможно и вовсе не был затянут...
"Хочешь сделать хорошо, делай сам"
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
